Problème de filtrage sur l'Excel
Je voudrais tirer une liste ou une groupe des noms donnés à partir d'une grande liste sur l'excel ,le filtrage alphabétique ne m'arrange pas . (tirer 1500 noms d'une liste de 10000 noms ,c'est beaucoup de filtrer nom par nom ), que dois je faire?
mon objectif est de remplir les adresses manquantes de la petite liste
merci de me répondre
Il faut utiliser une fonction matricielle sommeprod, mais là je n'ai plus la syntaxe sous le nez. Demain si j'ai le temps, je te trouve ça.
Re, j'ai trouvé une autre solution beaucoup plus simple.
Ci-joint le fichier (par mesure de simplification, j'ai fait 1 seul fichier de tes 2 tableaux).
L'astuce est de concaténer le nom et le prénom dans une autre colonne et de faire une simple RECHERCHEV dans la colonne adresse de ta petite liste.
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2012,
Autre solution avec filtre
à noter qu'il y a quelques doublons de noms-prénoms avec des adresses différentes en Feuil1
Sub Adresses() 'extrait les communs aux feuilles 1 et 2
Dim lg%, f1 As Worksheet, f2 As Worksheet
    Set f1 = Sheets("Feuil1")
    Set f2 = Sheets("petite")
        Sheets("résultat").Activate
    lg = Application.Max( _
        f1.Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row, _
        f2.Cells.Find("*", , , , xlByRows, xlPrevious).Row)
    '--- insère colonne A et concatène Nom et Prénom ---
        f1.Columns("a").Insert
        f1.Range("a2:a" & lg) = "=b2&c2"
        f2.Columns("a").Insert
        f2.Range("a2:a" & lg) = "=b2&c2"
    '--- filtre communs colonne A (Nom et Prénom cocaténés) ---
    Range("g2") = "=COUNTIF(petite!a2:a" & lg & ",Feuil1!a2)>0"     'critère
    f1.Range("a1:d" & lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
    Range("g1:g2"), CopyToRange:=Range("a1:c1"), Unique:=True
    Range("g2").ClearContents
    f1.Columns("a").Delete
    f2.Columns("a").Delete
Voir feuille "résultat"
Amicalement
Claude
Nouvelle solution sans concaténer nom-prénom avec la formule matricielle. (en cas de changement valider la formule avec CTRL-MAJ-ENTREE).
=INDEX(plageAdresse;MAX(SI(($A2=plageNom)*($B2=plagePrenom);LIGNE(plageAdresse);-1)))
Ci-joint le fichier.
merci Chrix
merci DUBOIS
j'essaie de me mettre aux formules matricielle, et celle-là m'interresse. Pourrais-tu nous la détailler / expliquer, stp.
Rechercher des sujets similaires à "probleme filtrage"
