Comment générer un numéros automatiquement
j'utilise excel comme gabarit pour produire des soumissions et factures pour ma petite entreprise. J'aimerais savoir si il existe un moyen de générer un numéros toujours différent, si possible séquentiel pour chaque nouveau document. En ce moment j'utilise la date + un nombre. Exemple : 291211-01 Pour le premier contrat du 29 décembre 2011. Mais j'aurais aimé une façon plus simple.
Merci,
Nicolas
Simple cela veut dire quoi ?
Avec une macro
merci pour cette application; moi aussi je suis intéréssé
Avec une macro
Merci pour la macro,
  • est-ce que ça peut se faire seulement pour une cellule, pas sur le document au complet?
  • est-ce que ça peut se générer seul ou je dois absolument faire le n1 ?
Quand je disais plus simple, je voulais dire qu'en ce moment je le fais manuellement. J'écris la date et ajoute un numéros.
Merci beaucoup,
Nicolas
A voir si une méthode te convient
Merci !!!
Est-ce que il ya une possibilité d’utiliser la fonction « SI » avec la macro..?
parceque je n'arrive pas a généralisé pour toute la colone A.( voir votre exemple ci joint)
Merçi
Bonsoir
La macro n'est pas prévu pour
Mais on peut la modifier que si il y a une modification de la colonne B , cela inscrive/efface le numéro en colonne A
Code à coller dans le module de ta feuille
  If Not Intersect(Columns("B"), Target) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
    If Target <> "" Then
      Target.Offset(0, -1) = "N" & Format(Now, "ddmmyyhhmmss")
      Target.Offset(0, -1).ClearContents
SAlut
Merci ça fonctionne tres bien et je pense c'est la meilleur réponse pour notre ami
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
SAlut
Bonsoir
Merci pour votre aide , svp autres question tjr dans la mémé macro: comment faire remplacé le "ddmmyyhhmmss" par un chiffre ( commence par 1) et après il s'incrément
Bonsoir
C'est plutôt à Nic74 de le dire non ?
Mais pour toi si le numéro généré est toujours en colonne A
      Target.Offset(0, -1) = Application.Max(Columns(1)) + 1
Rechercher des sujets similaires à "comment generer numeros automatiquement"
