Déplacer une référence sur une autre feuille
Dans un document Excel, j'utilise la macro suivante. Celle-ci utilise les référence de la colonne CD 323 a cd 347 de ma feuille Suivi_2011
Par contre, losque les utilisateurs insère des ligne dans la feuille, les références de déplace et ainsi la macro ne fonctionne plus. Je dois donc supprimer des ligne de ma feuille afin de remettre les référence à leur place.
Ma question, est ce que je peux créer une autre feuille et y insérer mes références, de cette facon elles ne se déplaceraient pas.
Mon problème est que je n'arrive pas à modifier le code pour qu'il pointe sur la nouvelle feuille Ref que j,ai créé. Je suis débutante ,, bref je n'y arrive. Si quelqu'un peut me donner quelques conseils , se serait très apprécié.
Voici le code . J'ai surligné la partie que j'aimerais qui se retrouve sur la feuille Ref à la colonne A1
Merci grandement pour votre aide
Sub Transfert()
Dim DerLig As Integer, Nouveau_fichier As String, Référence As String, Référence_bis As String
Dim i As Integer, j As Integer, Feuille As Worksheet
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show 'création d'un nouveau fichier
Nouveau_fichier = ActiveWorkbook.Name
'Suppression des feuilles existantes mais inutiles
For Each Feuille In ActiveWorkbook.Worksheets
    If Feuille.Name <> "Soumissions_2011" And Feuille.Name <> "Rapport Mensuel" Then
        Feuille.Delete
Next Feuille
Sheets("Soumissions_2011").Activate
'Création de toutes feuilles utiles moins celle pour les lignes sans référence
For j = 323 To 347
    Référence_bis = Cells(j, 82)
    Sheets("Rapport Mensuel").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
    ActiveSheet.Name = Référence_bis
    Range("F2") = Date
' Une feuille de plus pour les lignes sans référence dans colonne G
ActiveSheet.Name = "Sans référence"
Range("F2") = Date
'Report des données sans référence
Range("A7").Activate
Do While ActiveCell <> ""
    If ActiveCell.Offset(0, 6) = "" Then
        Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 52)).Copy
        Sheets("Sans référence").Activate
        DerLig = ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Row
        If DerLig = 3 Then
            Range("A6").Activate
            Range("A" & DerLig + 1).Activate
        ActiveSheet.Paste
     ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Loop
'Report des données avec référence
For j = 323 To 347
    Référence = Cells(j, 7)
        If ActiveCell.Offset(0, 6) = Référence Then
            Sheets(Référence_bis).Activate
            If DerLig = 3 Then
            ActiveSheet.Paste
    Loop
'Effacement des feuilles du fichier de base et des feuilles nouvellement créées mais sans données.
    If Feuille.Range("A6") = "" Then
        Feuille.Delete
        Feuille.Activate
        Range("E:E,I:I,O:O,S:S,V:V,X:X,AA:AA,AD:AD,AW:AW,AX:AX,AY:AY,AZ:AZ,BA:BA,BB:BB,BC:BC,BD:BD,BE:BE,BF:BF,BG:BG").Delete Shift:=xlToLeft
        DerLig = Range("A65536").End(xlUp).Row
Next Feuille
ActiveWorkbook.Save
A tester
Définis ta plage CD323:CD347 avec un nom (ExempleBase)
Menu: Insertion ---> Noms ---> Définir
Ton code deviendra
[barrer]For j = 323 To 347[/barrer]
For j = [Base].Row To [Base].Row + [Base].Rows.Count - 1
Tu pourras insérer des lignes
Il doit y avoir plus simple mais pas trop cherché
Merci pour ta réponse, par contre , est ce que je dois définir un nom pour chaque cellule de 323 a 347 ou seulement 1 nom pour la plage entiere de 323 a 347 ?
merci
Ok, petite erreur de ma part lors de la modification du code...
Maitenant testé et fonctionnel !!! C'est exactement ce que j'avais besoin !!!
Merci beaucoup pour ton aide Banzai64 !!!!!
Rechercher des sujets similaires à "deplacer reference feuille"
