Copie/Coller de cellules en fonction d'un critère
Tout d'abord, merci pour les innombrables occasions ou ce site/forum m'a permis de résoudre des soucis avec notre cher excel/VBA.
Me voilà confronté à un problème que ni mes lectures ici (ou ailleurs), ni mes faibles compétences ne permettent de résoudre efficacement. Voilà pourquoi j'ai décider de franchir le pas en m'inscrivant et en soumettant mon cas.
Je m'excuse d'avance au cas où j'aurais loupé, malgré mes recherches, un sujet déjà existant traitant du même genre de problème.
Je souhaite copier dans une colonne A, un certain nombre de cellule contenant du texte, en fonction d'un critère (texte lui aussi) situé dans une colonne B.
Exemple:
Sur ma feuille 1
Colonne A Colonne B
Valeur 1 Critère rempli
Valeur 2 Critère non rempli
Valeur 3 Critère rempli
Sur ma feuille 2
Valeur 1
Valeur 3
La valeur 2 n'étant pas copier puisque le critère n'est pas rempli.
Fichier en question joint avec annotations
Merci d'avance et bonne journée
en attendant les pros, avec l'enregistreur...
Bonjour à tous, salut Amadéus,
Pour le même prix, tu peux choisir Présent ou absent
départ en feuille "28-12"
Bonne fin d'année
Claude
712shaft-filtre.zip (16.35 Ko)
Cette seconde solution est exactement la piste sur laquelle je voulais aller!
Je vais étudier ça de près dès maintenant.
Je vous remercie tous les deux pour votre réponse aussi rapide!
Je posterais le fichier final pour modèle.
A quel moment entrez-vous la valeur du critère de sélection dans le code?
re,
.Range("k2") = "=e2='28-12'!g1"             'critère
g1 étant la liste de validation
Claude
Très juste, je n'avais pas pensé à regarde la liste.
Toutes mes excuses.
Puis-je abuser et vous demander le code pour une utilisation standard? C'est à dire avec des instructions comme "plage à copier", "cellule de la liste déroulante", etc . à la place des plages ou cellules dédiées à mon fichier.
Je pense que cela m'aiderait à bien tout comprendre.
Quelques explications sur le code
Dim Lg
    If Not Application.Intersect(Target, Range("g1")) Is Nothing Then       'Target = G1 => liste Validation
        '--- feuille de la base de données "GRP11-12" ---
        With Sheets("GRP11-12")
            Lg = .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row                     'dernière ligne colonne A
            '-- filtre avancé avec extraction sur feuille "28-12" --
            .Range("k2") = "=e2='28-12'!g1"                                 'critère de filtre
            .Range("a1:e" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
            .Range("k1:k2"), CopyToRange:=Range("a1:d1"), Unique:=False
            .Range("k2").ClearContents                                      'efface le critère
        '--- feuille active avec choix en G1 ---
            Range("h1") = "Qté = " & Application.CountA(Range("d2:d" & Lg)) 'CountA = NBVAL
            Application.Goto Range("a1"), Scroll:=True                      'affiche le haut de l'écran
            Target.Activate
Amicalement
Claude
bonsoir bonnes fetes de fin d'années à tous
pour les non vba istes
avec comme Dubois le choix du critere
450shaft.zip (20.54 Ko)
Merci encore pour votre aide!
Bonsoir à tous,
Je remercie les personnes qui ont fait cette macro car c'est presqu'exactement ce dont j'avais besoin. Etant complètement novice dans le VBA j'ai pu bidouiller le code pour le faire à ma sauce et l'appliquer à mon fichier d'inventaire de stock d'ingrédients. En plus de ce que ce code permet, je désire réaliser la chose suivante :
1) Sélectionner la date à laquelle j'ai réalisé la vérification des stock dans "resum alarm"
2) Choisir d'afficher tous les ingrédients où il y a eu une alarme dans "Fiche_inventaire"
3) Que les ingrédients qui sont listés soient séparés des catégories ABC, DEF,... (cellules en vert).
Vous verrez mon fichier Excel avec les deux onglets cités et un autre "Exemple" de ce que je désire.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Ce n'est pas bien de squatter un post
Un essai
Merci beaucoup ça marche nikel!!!
Par contre, il ne fallait pas que je réponde sur ce poste? En fait je reprenais une macro d'un poste existant que je voulais modifier à ma sauce. Si je comprend bien il faut que je refasse une nouvelle demande normalement? Désolé je suis tout nouveau sur ce forum
Oui c'est cela, il fallait faire une nouvelle demande et en faisant référence à ce post
Car comme tu n'es pas le "propriétaire" du sujet tu ne pas clôturer ce post
En plus un post qui est déjà soit clôturé ou comportant des réponses n'attire pas les personnes qui peuvent t'aider
Pour la prochaine fois
Rechercher des sujets similaires à "copie coller fonction critere"
