Extraire des données d'un fichier de base qui change
Bonjour Claude,
effectivement ca serait vraiment super de pouvoir faire cela
  • mettre a jour les CA en B6 ; B16 ; B26
  • mettre a jour les dates e, A6 ; A16 ; A26
  • mettre a jour le carnet en B8 ; B18 ; B28 => le carnet correspond a la deuxieme colonne de CA (sous totaux)
Ca serait vraiment super
Merci d'avance pour ton aide ... ca m'en apprends de tas
Je te remercie
Ok je regarde, c'est pas sorcier,
réponse demain dans la soirée, je suis pris dans la journée.
Amicalement
Claude
Bonsoir à tous,
Nouveau fichier avec feuille "Suivi" intégrée
Attention, les macros ont été remodelées.
La feuille "Demande" est à supprimer, le l'ai laissé pour
que tu vois l'erreur en ligne 8
Amicalement
Claude
Mille merci
j'ai pas beaucoup le temps en cette fin de semaine, mais je regarderai avec grand interet ce weekend
merci encore, j'hesiterai pas a te demander encore de ton aide
J'ai enfin eus le temps de regarder le travail que tu as fournis !! un vrai chef d'oeuvre
c'est allucinant comme ca va m'aider
J'ai juste une seule petite remarque :
- est'il possible que l'ont fasse la macro en 3 étape :
- 1ère : grace au bouton sur la page "feuil1" => nous puissions remplir la page "Final"
-2ème : saisie manuelle des chiffre en case D41 ; D63 ; D66 => correspond au chiffre du jours que le fichier de base ne reprends pas
-3ème étape => grace au bouton sur la page "final" qu'il faut créer => remplir la feuille "Suivi" en reprenant exactement ce que t'as fait mais en rajouter la somme saisie manuellement à la somme "En carnet"
Merci beaucoup de ton aide encore une fois
Je reste à ta disposition si tu ne comprends pas
Ok pour ajouter un bouton sur feuille "Final"
les dates en D41 ; D63 ; D66 correspondent à la date "Aujourd'hui"
cette date est aussi reprise en A1 et 4 fois sur feuille "Suivi"
Pour éviter des erreurs, il vaudrait mieux saisir une date en Feuil1 (C1 par exemple)
cette date serait reprise sur feuilles "Final" et "Suivi"
ton avis ?
Amicalement
Claude
Les données que je dois saisir en D41 ; D63 et D66 ne sont pas des dates mais du CA qui est traités le jour meme
Ce CA n'est donc pas repris dans l'état de CA globale car celui-ci prend en compte que le CA a J-1
Ainsi pour avoir une vision plus juste, j'ai besoin de rajouter manuellement la somme du CA du jours dans ces cases
Il faut qu'ensuite le total en case D42 ; D64 et D67 soit majorés de la somme que je saisi en manuelle
Je sais pas si ca t'aide a mieux comprendre
Merci beaucoup
re,
Excuse, j'avais mal lu ton message !
donc tu ajoute des CA en colonne D,
en colonne C, tu ajoute aussi ?
Le bouton nouvellement crée recalculera la somme en D42
les autres sommes CA étant calculées par formule, çà ne change pas.
et pour les date, je ne change rien ?
à te relire
Claude
Pas de probleme
Non j'ajoute uniquement des choses en colonne D, la colonne C reste vide
Il faut faire la meme solution pour la case D42 : D41 et D66
Pour la date c'est niquel comme ca
re,
vois si cela convient
c'est le bouton Suivi qui calcul après ajout CA en colonne C ou D
Claude
C'est parfait
je te remercie beaucoup pour ton aide et pour le temps que tu as passé sur ce projet
Merci beaucoup
Je n'hesiterai pas a redemander ton aide
merci beaucoup
N'oublie pas la petite formalité
a resolu3
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees fichier base qui change"
