Extraire des données d'un fichier de base qui change
Etant novice dans l'utilisation d'Excel, j'aimerai vraiment recevoir un peu d'aide
A chaque fin de semaine, je dois faire un reporting du Chiffre d'affaire de ma zone
Nous avons à notre disposition chaque jour un fichier Excel tiré de SAP BW qui regroupe toutes les zones de mon entreprise
J'aimerai savoir s’il est possible de créer une fonction pour copier les zones qui m'intéresse du fichier de base en sachant que celui-ci change (se rallonge) tout au long du mois
Je ne sais pas si l'utilisation d'une macro est possible
Merci d'avance pour votre aide...Je suis vraiment désespéré car je perds un temps précieux à toujours formater et supprimer les colonnes, lignes qui me sont inutiles.
Merci encore pour vos réponses
il faudrait un exemple du fichier de départ et de celui que tu veux
Déjà merci beaucoup pour ta réponse
ci-joint le fichier de base
J'ai besoin de garder toute la partie qui commence par "Export Europe" soit de la ligne A 1095 jusqu’à J 1095 ... la partie ce termine toujours par UK : J 1154 dans ce cas
Il faut supprimer la colonne A ; B ; D ; F ; H ; I
Le problème c'est que plus les jours passent, plus la partie "Export Europe" s'agrandie
Merci beaucoup pour ton aide
Voici le fichier final qu'il me faudrait
49fcihier-de-base.zip (49.98 Ko)
45fcihier-final.zip (4.58 Ko)
résultats en feuille "Final"
Sub ExtraitPlage()
Dim Lg&, x%, y%, c As Range
    Lg = Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    With Sheets("Final")
            Columns("c:j").Copy Destination:=.Range("a1")
            .Rows("1:11").Delete
            .Rows("3:" & Lg).Delete
            Set c = Range("c10:c" & Lg).Find("Grand Export", LookIn:=xlValues)
        If Not c Is Nothing Then
                x = c.Row
            Set c = Range("c10:c" & Lg).Find("UK", LookIn:=xlValues)
                y = c.Row + 1
                Range(Cells(x, "c"), Cells(y, "j")).Copy Destination:=.Range("a3")
                .Range("b1,d1,f1:g1").EntireColumn.Delete
            Else: GoTo Fin
        Else: GoTo Fin
        Application.Goto .Range("a1"), Scroll:=True
Exit Sub
Fin: MsgBox ("n'existe pas !")
Amicalement
Claude
Merci beaucoup pour ta réponse, elle est vraiment utile
Est-il possible de rajouter des choses à la macro ?
il Faudrait que tout en haut soit marque : "CA Export au" "Date du jours" en A1
Je sais pas si cela est possible
Merci encore pour ton aide
Remplace la macro par celle-ci
Sub ExtraitPlage()
Dim Lg&, Lg1&, x%, y%, c As Range
    Lg1 = Range("j1").End(xlDown).Row           '1ère ligne d'en-tête
    Lg = Range("j" & Rows.Count).End(xlUp).Row  'dernière ligne tableau
        .Cells.Clear
            '--- cherche 1ère ligne à copier ---
            Set c = Range("a10:a" & Lg).Find("Export Europe", LookIn:=xlValues)
                x = c.Row
            '--- cherche dernière ligne à copier ---
                y = c.Row + 1
            Else: GoTo Fin
        Else: GoTo Fin
            Range(Cells(Lg1, "c"), Cells(Lg1 + 1, "j")).Copy Destination:=.Range("a1")
            .Range("a1") = "CA Export au " & Date
            .Range("a1").HorizontalAlignment = xlGeneral
            .Range("a1:d1").EntireColumn.AutoFit
Exit Sub
Claude
Merci beaucoup Claude, le fichier marche super bien
dernière demande : je sais j'en demande beaucoup
est-il possible :
  • de rajouter automatiquement les sous totaux que j'ai rajouté dans le fichier joins
  • de rajouter une ligne dans le format que j'ai mis juste avant les sous totaux : il faudra que je vienne la remplir manuellement
Merci beaucoup pour votre aide, je trouve ca super sympa et très très util
Merci encore
57sous-totaux.zip (10.51 Ko)
re,
çà sera toujours l'Espagne que tu veux isoler ?
Claude
L'espagne et le UK doivent etre isolés
Si ca demande trop de travail je le ferais en manuel
Merci d'avance pour ton aide
re,
Précision :
il n'y aura rien entre Espagne et UK ?
UK peut avoir plusieurs lignes ? (actuellement, ne prend qu'une ligne)
Claude
Entre Espagne et UK il n'y aura jamais rien
Le UK fera toujours qu'une seule ligne
re,
Pour le 1er sous total, j'utilise les couleurs de fond (à vérifier quand même)
par principe, je ne fusionne pas les cellules dans mes macros.
ci-joint, ton fichier
Amicalement
Claude
Re Claude,
merci beaucoup de t'etre penché sur ce probleme
Je ne comprends pas comment ca marche, pourquoi je ne peux pas avoir juste un feuille final ?
est-il necessaire de garder cette page intermediaire ?
Si je change les données de la page 1, les données de la page 2 changent (les sous totaux marchent pas) et les données + sous totaux de la page 3 ne changent pas du tout
Peux tu une nouvelle fois m'aider ?
re,
La page 3 "demande" est à virer,
c'était juste pour moi, çà me servait de modèle
Claude
Ok,
J'ai donc viré la page "demande", mais le total de la zone export "1er sous total" ne marche
Quand je modifie une ligne d'une zone à l'export, cela ne change pas le sous total 52770,21 €
Peux tu voir si tu peux modifier ca ?
Merci beaucoup
si tu modifie quoi que çà soit,
il faut relancer la macro
OK,
je n'arrive pas a avoir des sous totaux mais je le ferais en manuel, c'est deja super sympa ce que t'as fait
Merci encore
Je vais essayé de continuer
re,
y-a pas de raison !
envoie le fichier en expliquant où çà coince
Claude
Excuse moi .. ca marche trop bien, c'est juste super
dernier petit truc :
la ligne "Cdes enregistrées le 12/12/2011", je la remplie manuellement
Ainsi, est-il possible que dans le sous total, il ajoute la somme que je veux inscrire automatiquement ?
Enfete ce fichier me sert pour remplir le fichier en pièce jointe de recap de suivi
Une fois que me sous totaux sont fait dans le fichier qu'on viens de travailler je rempli manuellement le fichier de suivi
Le total de la zone export hors Espagne et Uk : je le copie dans la case B6
le total de la celule 'SDD_OO_CM pour l'export : B8
le total de la zone espagne : B16 + total de la colonne 'SDD_OO_CM pour l'espagne : B19
Est-il envisageable de le remplir automatiquement
Merci encore pour ton aide précieuse
re,
On pourrait ajouter cette feuille au précédent fichier,
et la nommer "Suivi" par exemple
La macro mettrait à jour les "CA" en B6, B16 et B26
ainsi que les dates en A6, A16 et A26
c'est çà que tu veux ?
à te relire
Claude
Rechercher des sujets similaires à "extraire donnees fichier base qui change"
