Implemtation de cellules d'une feuille a une autre
Bonjour a tous, Merci pour ce super forum.
Je vous ecris car je suis encore une fois confronter a un probleme :s.
Dans mon fichier de gestion, je creer des factures.
les facture s'enregistre dans un dossier predefinie grace a une macro.
puis ensuite ce que j'aimerais faire, c'est recuperer certaines cellules de la feuille facture vers la feuille suivi_clients grace a une macro et cela en cliquant sur le bouton ajouter a l'historique client
(Il faut s'avoir qu'une facture peut contenir plusieur produits.)
Voici le fichier excel en piece jointe
j'ai ecris dans la feuille suivie_clients, les information que j'aimerais obtenir.
L'idee c'est que au finale je sache qu'est ce que j'ai vendue a chaque client et a quelle prix et pouvoir suivre les paiement et les delais
J'espere que quelqun pourra maider !
Bonsoir le forum !
un peu compliquer mon probleme je pense ... :s
Personnes pour m'aider ? je suis vraiment coincer cette fois....
Merci a tous !
Bonsoir bbadr, forum
Une solution , mais comme je débute en VBA ...
affecter ce code au bouton "Ajouter à historique clients"
Sub Historique()
Dim i As Byte, Depart As Range
If Worksheets("Facture").Range("A10") <> "" Then
Set Depart = Worksheets("Suivie_clients").Range("A2").End(xlDown)
For i = 1 To Worksheets("Facture").Range("A9").End(xlDown).Row - 9
With Worksheets("Facture")
Depart.Offset(i, 0) = .Range("G5")
Depart.Offset(i, 1) = .Range("G2")
Depart.Offset(i, 2) = .Range("B2")
Depart.Offset(i, 3) = .Range("B3")
Depart.Offset(i, 4) = .Range("A10").Offset(i - 1)
Depart.Offset(i, 5) = .Range("B10").Offset(i - 1)
Depart.Offset(i, 6) = .Range("E10").Offset(i - 1)
Depart.Offset(i, 7) = .Range("G28")
Depart.Offset(i, 8) = .Range("F10").Offset(i - 1)
Depart.Offset(i, 9) = .Range("G27")
Depart.Offset(i, 10) = .Range("G4")
Amicalement
Salut haonv, Salut le forum,
Merci beaucoup pour ta reponse, tu m'aide enormement !
J'ai donc essayer ta macro, la base est bonne ca reprend bien les donnees de la feuille facture vers la feuille historique client et cela dans les cellules correspondante.
Par contre lorsqu'il sagit de creer une nouvelle facture, les informations de la nouvelle facture remplace les donner obtenue avec la facture precedente :s
Une idee ?
Merci bcp en tout cas c un super debut !
Bonjour bbadr,
Chez moi je n'ai pas de problème.(Voir fichier joint)
Est ce que la disposition de ton fichier correspond exactement à celui que tu avais posté ?
Amicalement
28pour-bbadr.zip (172.09 Ko)
Bonsoir le forum, Bonsoir haonv
Merci bcp pour ton aide, j'avais en faite supprimer les 2 lignes explicative dans le feuille historique client, c'est pour cela que ca ne marchais plus .
la ca fonctionne tres bien !
Merci beaucoup pour ton aide !
Badr
Rechercher des sujets similaires à "implemtation feuille"
