Base de connaissance gestion de projet
Bonjour a tous,
Je cherche à créer une base de connaissance via excel.
En gros, je dispose d'un gestionnaire de tache. Je veux créer une listview qui me permettra de connaitre les étapes suivantes et précédentes par rapport à une tache.
Concrètement, j'ai une tache commande PC:
je veux:
  • sélectionner cette tache,
  • cliquer sur un bouton "Étape"
  • une listbox s'affiche avec les taches précédentes par rapport à la tache sélectionner
exemple:
Obtenir les caractéristiques techniques
Obtenir le nombre de pc à commander
Taches suivante:
réceptionner la commande
vérifier la commande
tester la commande
est ce possible? Pouvez vous m'aidez a réaliser le code?
Merci beaucoup
362commandes.zip (2.60 Ko)
Comment faire pour récupérer les données dans 2 feuilles et les afficher dans ma listview?
Je souhaite récupérer dans la deuxième colonne les taches secondaire.
217commandes.zip (13.77 Ko)
Bonsoir
Je ne vois pas l'utilité d'une ListView (mais bon)
Un essai avec des ComboBox
Dis ce que tu en penses
Bonsoir Banzai64
Si tu veux, je suis en train de créer une pseudo Base de connaissance. Je dois gérer de nombreux projet dans mon travail.
J'ai créer un tableau de bord de taches. Je veux pouvoir avoir une base me permettant de faire apparaitre les étapes avant et après chacune de mes taches.
exemple: Pour , la réception d'un pneu
tache qui précède la réception = commande du pneu
tache suivante = vérification du pneu par rapport a la commande.
j'ai besoin de les affichées, a ma connaissance, seule les Treeview ou listview peuvent m'aider a afficher les étapes.
Treeview:
Tache 1
Tache1.1
Tache 1.2
Tache 1.3
listeview:
Tache Précendente | Tache | Tache suivante
Tache1 Tache2 Tache3
A moins que je puisse le faire autrement?
y a t'il possibilité d'avoir des notions de précédence...? peut on faire sur excel un style mind maps?
Heuu il y a des mots que je ne connais pas mind maps ???
Pour le TreeView j'en ai entendu parler mais sans plus
La ListView oui je vois mais son utilité dans ce cas je ne vois pas
Pour moi avec des combobox est une solution que je ferais
Définir le nombre d'imbrication des taches
Ensuite en partant de la tache principale avoir une liste des taches secondaires, et de chaque tache secondaire avoir une liste des taches secondaires de la tache secondaire etc .....
Actuellement avec le fichier tu as deux niveaux
Mais surement que quelqu'un d'autre a une solution/idée qui se rapproche plus de ce que tu veux
Wait & see
Salut
Simplement pour dire que ton appli est réalisable en créant un arbre dans une Treeview sous excel, mais pourquoi réinventer ce qui existe.
Un logiciel Open Source (gratuit et redistribuable ) fabuleux et relativement simple d'accés FreeMind (et dispo en français svp)
Téléchargement ici
http://prdownloads.sourceforge.net/freemind/FreeMind-Windows-Installer-0.9.0-max.exe
A plus
Salut mikebzh,
Il s'agit d'une application destinée à être utilisée à mon travail. Je n'ai malheureusement pas le droit d'installer des logiciels tiers.
D'ou mon problème. Je n'ai donc pas le choix, nous utilisons excel.
Banzai64, mikebzh pouvez vous m'aider pour les treeview
ci-joint, un exemple de ce que je voudrais reproduire. en VBA
361reptree.xls (19.00 Ko)
Coucou
Ci-joint exemple vite fait à deux niveaux
Pas trop le temps tout de suite, repas de famille !!!
Le travail sur plusieurs niveaux ne sera pas trop différents, juste à gérer la récursivité père-fils.
A plus
Salut mikebzh,
super, c'est ce qu'il me faut. je vais essayé de bosser dessus un peut seul. Si je n'y arrive pas je me permettrai de revenir vers toi
Merci beaucoup
Désolé mikebzh,
J'ai essayé de bossé seul mais là je ne suis pas assez fort pour continuer seul.
Peux tu m'aider stp
peut on aller chercher les informations dans une autre feuille.
en gros, les taches principale se trouve dans une feuille2 (BDD) en colonne B et les taches secondaires se trouve dans la même feuille mais en colonne E
le bouton pour lancer tous ça se trouve en feuille1 ou se trouve le planning projet
merci de me consacré du temps
Un coup de main?
SVP
Re le forum
Voila un exemple de remplissage d'un Treeview avec des sous-tâches
Dim NodX As Node
Dim L As Long
With TreeView1
.Nodes.Clear
Set NodX = .Nodes.Add(, , "Root", "LISTE DES TÂCHES")
NodX.Expanded = True
Set NodX = Nothing
Set NodX = .Nodes.Add("Root", tvwChild, "XX", "Item XX")
Set NodX = Nothing
For L = 1 To 5
Set NodX = .Nodes.Add("XX", tvwChild, "X" & L, "Item X" & L)
Set NodX = Nothing
Set NodX = .Nodes.Add("Root", tvwChild, "YY", "Item YY")
Set NodX = Nothing
For L = 1 To 5
Set NodX = .Nodes.Add("YY", tvwChild, "Y" & L, "Item Y" & L)
Set NodX = Nothing
Mytå
Merci a tous pour votre aide, c'est ok
Rechercher des sujets similaires à "base connaissance gestion projet"
