Macro qui tourne indéfiniment en boucle
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi la macro suivante ne fonctionne pas ? (elle tourne indéfiniment)
Et également comment je peux rajouter un autre nom après Toto ?
-> pour dire : si ce n'est pas toto ou tonton alors effacer la ligne entière.
Merci d'avance et excusez ma nullitude
Sub test()
Sheets("tata").Select
For i = 1 To 10000
If Cells(i, "H") <> "toto" Then
Cells(i, 1).EntireRow.Delete
i = i - 1
Essaies l'inverse mais c'est quoi le "H", Cells doit avoir des arguments numériques
Sub test()
    For i = 10000 To 1 Step -1
        If Cells(i, 1) = "toto" Or Cells(i, 1) = "tonton" Then
Bonjour Renauder,
En fait le "H" c'est la colonne H
Donc il faut que je mettes :
If Cells(i,8) = "toto" Or Cells(i,8) = "tonton" Then
c'est bien ça ?
Bonsoir NulEnVBA (pas tant que ça )
Juste pour info
L'objet Cells peut prendre le nom littéral de la colonne (je crois seulement de A à Z)
Cells(10, "H") est équivalent à Cells(10, 8 ) : Des fois c'est plus facile de suivre un code
C'est exact car la fonction c'est Cells(Ligne, Colonne)
On apprend toujours car je n'avais jamais essayé un code de type:
Cells(1, "AZ").Select
Pour répondre à Banzai le code ci-dessus fonctionne, ça ne s'arrête pas à Z.
Par contre dans l'aide il ne parle pas du cas avec une lettre?
Super merci beaucoup Renauder.
Banzai64 merci pour l'info.
PS : je ne fais que bidouiller gràce à tout ce que je trouve sur Internet et surtout à ce genre de forum.
Donc un grand Merci à Excel-Pratique également
Bonsoir
Tous les jours on apprend
Par manque d'envie (flemme) je n'avais pas testé Cells(x,"AZ")
merci à RENAUDER
Rechercher des sujets similaires à "macro qui tourne indefiniment boucle"
