Probleme de Private Sub Worksheet_Change
bONJOUR
Effectivement, les calculs ne doivent se faire que si un "X" ou "A" se présentent en colonne K
ainsi; les colonnes où il doit y avoir une formule, / N S T V W Y/ on doit avoir ""
Pour le Np/ab = non estnum dans les colonnes Pqr : ça marche => "" stvwy
merci
Zbig
Bonsoir BAnzai64.
Pourquoi ma formule en V ne fonctionne-t-elle pas?
Si "X" en K alors ""en V
idem en S
Zbig
Salut le forum
Et si tu nous montrait la fameuse formule.
Mytå
A voir
Bonjour Banzai64, Myta
Utilisation du dernier fichier de Banzai64
feuille bep
Maintenant en colonne K, la valeur IN ne renvoie plus "" en Y
En fait si valeur "A"en K => 0 (zero) en Y
Si "IN" ou "" => "" en Y
Si X =calcul de toutes les formules en N S T V W Y.
si valeur non estum en P/Q/R alors "" en s t v w et Y=valeur de N
merci
Zbig
Tout ce que tu expliques ce n'est qu'un problème de formule et pas de macro
Modifies les formules
Testes si K = "IN" ou K = ""
Testes si K = "X" alors ""
Teste si P/Q/R est numérique alors S/T/V/W = "" et Y=N
j'ai réussi. la 1ere feuille est ok maintenant
merci
Zbig
Bonjour BAnzai64, forum
j'ai réussi mes 3 feuilles résults
1/Quelle macro permettrait de mettre les écritures dans les lignes en couleur rose si "F" est dans colonne Sexe et couleur bleu si sexe=G ?
pour les 3 feuilles
2/ dans la feuille stats, il y a un problème de #valeur que je n'arrive pas résoudre.
j'ai vérifié les noms, le nombres de cellules sans résultat pour l'instant.
Zbig
A voir
Bonsoir
les couleurs de textes (selon condition) n'apparaissent pas sur aucune des feuilles.
merci
Zbig
Bonsoir
Le rose et le bleu apparaissent bien
Ou alors je n'ai pas compris ce qu tu veux dire
ils n'apparaissaient pas sur ma version (excel 2003?)
tout restait en noir.
Cependant si je crée une ligne ou si je refrappe la lettre du sexe, la couleur se met correctement
merci
Zbig
si je supprime les valeurs g et f, (en les sélectionnant toutes)
j'ai un message d'erreur qui apparait : erreur execution 13
si je le fais une par une :ras
merci
Zbig
C'est lors de la modification de cette case que la couleur d'écriture est mise en place
Rajoutes en début de macro
Dim HeurNum As String
Dim HeurHeur As String
Dim LongSaisie As Integer
'les colonnes avec du vert clair en fond
    If Not Intersect(Range("C:C,G:G,H:H,K:K,M:M"), Target) Is Nothing And Target.Interior.ColorIndex = 35 Then
ça fonctionne bien.
merci
Zbig
Bonsoir
merci
Zbig
Bonsoir
zbig a écrit :
le problème c'est que les chronos ne se mettent plus en mm:ss quand on tape 000.
Pas ce problème
Si je tapes 000 dans une colonne Infos Chronos j'ai comme résultat 00:00 dans l'affichage de la cellule et 00:00:00 dans la barre de formule
Bonsoir
cela m'a fait ça à un moment (!) et puis après avoir cliqué sur le bouton ,
j'ai remis les chronos et ça a fonctionné!
bizarre
merci
Zbig
Rechercher des sujets similaires à "probleme private sub worksheet change"
