Probleme de Private Sub Worksheet_Change
Bonsoir
dans une de mes feuilles j'ai besoin de 2 Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) qui sont différentes
mais lors de la compilation, ça bug.
comment faire ?
merci
Zbig
Salut le forum
Une macro évenementielle doit être unique pour chaque feuille d'un classeur Excel.
Ta solution est de combiner les deux codes dans une seule macro.
Si tu nous présente tes deux codes, on pourra te les combiner.
Mytå
merci pour votre aide.
voici la private qui permet de marquer des minutes grâce en entrant en numériqeur
ex : je tape 123 et j'ai 1:23
Dim HeurNum As String
Dim HeurHeur As String
Dim LongSaisie As Integer
If Not Intersect(Target, Range("L:S")) Is Nothing Then
'Si on saisit une formule, on sort
If Target.HasFormula Then Exit Sub
'Si on saisit du texte, on sort
If IsNumeric(Target.Value) = False Then Exit Sub
On Error Resume Next
'Initialisation des variables
HeurNum = Target.Value
LongSaisie = Len(HeurNum)
'Test de la longueur de la chaîne saisie
If LongSaisie = 1 Then
HeurNum = "00000" & HeurNum
ElseIf LongSaisie = 2 Then
HeurNum = "0000" & HeurNum
ElseIf LongSaisie = 3 Then
HeurNum = "000" & HeurNum
ElseIf LongSaisie = 4 Then
HeurNum = "00" & HeurNum
ElseIf LongSaisie = 5 Then
HeurNum = "0" & HeurNum
ElseIf LongSaisie = 6 Then
HeurNum = HeurNum
'Initialisation de la variable retournée
HeurHeur = Left(HeurNum, 2) & ":" & Mid(HeurNum, 3, 2) & ":" & Right(HeurNum, 2)
'Modification de la valeur saisie
Target = HeurHeur
On Error GoTo 0
A ceci je voudrais ajouter cette 2e private
permettant d'activer une formule (ou plusieurs) à chaque fois qu'une donnée est entrée dans une cellule sur fond coloré
If Target.Interior.ColorIndex = 35 Then
l = Target.Row
Range("F" & l).Value = IIf(Cells(l, 1) = "" Or Cells(l, 2) = "", "", WorksheetFunction.Sum(Cells(l, 3), Cells(l, 4), Cells(l, 5)))
Si je souhaite ajouter d'autres formules, ou modifier
où devrais je les placer?
merci
Zb
Places le test de la couleur en 1er
La macro testera si une couleur présente dans le cas contraire testera la zone "L:S"
Dim L As Long
    L = Target.Row
    Range("F" & L).Value = IIf(Cells(L, 1) = "" Or Cells(L, 2) = "", "", WorksheetFunction.Sum(Cells(L, 3), Cells(L, 4), Cells(L, 5)))
  ElseIf Not Intersect(Target, Range("L:S")) Is Nothing Then
      HeurNum = HeurNum
    Target = HeurHeur
    On Error GoTo 0
Bonjour baizai64
En faisant cela
la 1ère fonctionne mais plus la 2e ...
merci
Zbig
Cela fonctionne mais c'est soit l'une soit l'autre
Si dans tes colonnes L à S il y à des cellules couleur 35, ce n'est que la 1ère partie de la macro qui sera exécutée
Tu n'auras pas ton formatage d'heure
A toi de voir ce que tu veux
Il faut fournir un fichier avec un ou plusieurs exemples de ce que tu souhaites
le format heure est seulement utile sur les colonnes PQRS
j'ai crée un bouton macro, pour garder le format heure en private, ça fonctionne mais c'est moins bien, car pas automatique.
et en plus les formules s'affichent dans les cellules alors que je souhaiterais voir que le résultat de la formule (valeur)
merci
Zbig
Dans ta macro c'est noté L:S !!!!
Joins un fichier représentatif
ci joint le fichier:
j'ai mis un bouton macro pour que les formules fonctionnent
mais cela ne me convient pas car je voudrais que les formules n'apparaissent pas dans les cellules ou du moins lorsque la valeur trouvée est pas numerique.
merci
Zbig
23proced12.zip (40.75 Ko)
Je ne comprends pas tout ce que tu veux
Moi je t'ai modifié la macroPrivate Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Si tu modifies soit la colonne K ou la M mise à jour des formules en N T W et Y
Si tu modifies une colonne de P à R : formatage des tes heures, car dans la S il y a une formule
A vérifier et à revenir si je suis à côté
Bonsoir
1- "Si tu modifies soit la colonne K ou la M mise à jour des formules en N T W et Y"
--> impeccable
mais Si j'efface la valeur (supp) en colonne M, j'ai #n/a en colonne N au lieu de vide.
2- "Si tu modifies une colonne de P à R : formatage des tes heures, car dans la S il y a une formule"
peut il avoir une mise a jour automatique en T W et Y comme au dessu?
merci
Zbig
Bonsoir
A vérifier
J'ai vu trop tard ta remarque
Il faut modifier la formule en testant si le résultat donne #N/A
exemple
=SI(ESTNA(formule);"";formule)
Bonsoir
Modifies la partie correspondante de la macro par ce code
    With Range("N" & lg)
      .Formula = "=IF(OR(RC[-11]="""",RC[-3]="""",RC[-6]=""""),"""",IF(ISNA(VLOOKUP(RC[-1],NIV3_GROUPE,6,false)),"""",VLOOKUP(RC[-1],NIV3_GROUPE,6,false)))"
      .Value = Range("N" & lg).Value
Bonsoir
1- quand je copie dans sub maj ()
j'ai une erreur 400 qui apparait.
2-VLOOKUP(RC[-1],gestion,2))))"
il faut remplacer par VLOOKUP(RC[-1],gestion,3))))"
3-REMPLACER
With Range("W" & lg)
.Formula = "=IF(OR(RC[-3]="""",RC[-3]=0),"""",IF(RC3="""","""",IF(OR(RC12=""ab"",RC13=""ab"",RC14=""ab"")
PAR
With Range("W" & A)
.Formula = "=IF(OR(RC[-3]="""",RC[-3]=0),"""",IF(RC3="""","""",IF(OR(RC16=""ab"",RC17=""ab"",RC18=""ab"")
4-REMPLACER
.Formula = "=IF(or(RC[-23]="""",rc[-17]=""""),"""",IF(NOT(ISNUMBER(RC[-11])),0,RC[-11])+IF(NOT(ISNUMBER(RC[-5])),0,RC[-5])+IF(NOT(ISNUMBER(RC[-2])),0,RC[-2]))"
.Value = .Value
PAR
"=IF(or(RC[-22]="""",rc[-17]=""""),"""",IF(NOT(ISNUMBER(RC[-11])),0,RC[-11])+IF(NOT(ISNUMBER(RC[-5])),0,RC[-5])+IF(NOT(ISNUMBER(RC[-2])),0,RC[-2]))"
.Value = .Value
quand on utilise le bouton macto, l'erreur 400 arrive
Zbig
Bonsoir
Utilises les balises Code car ton code est incomplet
Version avec les formules dans MAJ
Ta boucle utilisait A comme variable et ensuite la formule utilisait Lg comme variable
Ton fichier corrigé (j'espère)
comme dit M Tombola : "C'est bon ça"
il y a un seul bug que je ne comprenais pas en cellule T8
cela était dû à une erreur de colonne dans une fonction recherchev (colonne2 au lieu de 3)
corrigé ici:
With Range("T" & Lg)
.Formula = "=IF(OR(RC[-12]="""",RC[-1]=""""),"""",IF(RC[-12]=""G"",VLOOKUP(RC[-1],niv3_PERFG,2),IF(RC[-12]=""F"",VLOOKUP(RC[-1],niv3_PERFF,3),"""")))"
MErci
Est ce possible de voir également les mises à jour cellules N T W Y quand on change le sexe en colonne H ?
merci
Zbig
Utilises les balises Code quand tu inscrits du code
A modifier dans la macro
If Not Intersect(Range("H:H,K:K,M:M"), Target) Is Nothing And Target.Interior.ColorIndex = 35 Then
Plus mettre en couleur cette colonne de la même couleur que les colonnes K et M
Bonsoir
merci ça fonctionne.
je vais pouvoir bien avancer et essayer d'utiliser les macros dans d autres feuilles.
Zbig
Bonsoir Banzai64, le forum
grâce à vous j'ai avancé dans ce fichier. mais je n'arrive pas à ce que la formule réagisse de la sorte dans la feuille cap-bep
SI JE METS "NP" EN colonne P/Q/R , il doit y avoir vide en colonne T-->ca marche avec le bouton uniquement
SI JE METS "A" EN K, je dois avoir 0 en Y
LEs 2 autres feuilles avancent aussi petit à petit
merci
Zbig
Bonsoir
A vérifier
Rechercher des sujets similaires à "probleme private sub worksheet change"
