Créer une liste avec des liens hypertextes
Je souhaite créer une liste déroulante dont chaque terme de la liste serait des lien hypertextes permettant de se rendre directement vers un site web en sélectionnant le terme en question.
exemple: une liste avec comme proposition A,B,C,D et si l'on sélectionne A dans la liste, dès que quelqu'un cliquera sur ce A, il sera rediriger vers la page web correspondante.
Ce que j'ai fait c'est:
j'ai créée un lien hypertexte sur A, idem sur la case de B, idem pour C et D ensuite j'ai fait une liste en sélectionnant ABCD mais quand dans la feuille si je clic sur les cases qui sont sous forme de liste déroulante, j'ai bien la liste déroulante qui s'affiche mais les liens ne sont pas actifs?
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merciii
L'exemple avec le code VBA
1'481liensliste3vba.zip (10.45 Ko)
Merci beaucoup pour ta réponse.
En fait, tu as mis des liens sur chaque case de ta liste. Et quand tu sélectionne ta liste pour l'insérer dans le tableau qui t'intéresse cela fonctionne? et lorsque tu vas une case à liste déroulante et que tu sélectionne un des lien de la liste, tu es immédiatement envoyé sur le site en question?
Car quand moi je le fait ça ne marche pas.
Tu as du constater que sur le fichier que j'ai envoyé, cela fonctionne.
Si sur ton fichier, cela ne marche pas, peut-être que:
- Tu as omis de copier le code VBA sur ton fichier
Si ce n'est pas cela, envoie ton fichier ou un fichier identique avec juste quelques liens et ta liste déroulante pour voir les emplacements.
Merci Amadéus,
Mais j'apprends à utiliser excel de manière un peu plus poussé depuis peu et je ne sais pas comment faire pour que ton BVA puisse faire fonctionner mes liens et listes. Crois-tu que tu pourrais m'expliquer le mode opératoire ou bien cela est-il compliqué.
Dans tous les cas, je te remercie.
Où dois-je copier le code BVA exactement? Et où est le code BVA dans la feuille que tu m'as donné?
merciiii
sur le fichier envoyé, tu l'ouvres
Tu fais Alt+F11 (Touche Alt puis touche F11) >> cette manipulation ouvre l'Editeur VBA
En fenêtre de gauche, tu peux voir la liste suivante
VBAProject(LiensListe3VBA.xls)
Feuil1(Feuil1)
Feuil2(Feuil2)
Feuil3(Feuil3)
Module1
ThisWorkbook
En double cliquant sur ces éléments, le Code VBA attaché s'affiche dans la Fenêtre de droite de l'Editeur VBA
Ici, tu as un Code sur Feuil1 et dans Module1
Tu affiches le Code de Feuil1 et tu le copie-colle dans ton fichier sur la feuille concernée
Dans la Fenêtre de l'Editeur VBA (sur ton fichier) tu fais "Insertion" "Module" et un Module1 s'affiche. Tu y copies le Code du Module1.
Remarque: Sur le fichier exemple, la liste déroulante est en D5
indiqué au début du Code de Feuille dans la ligne
If Target.Address = "$D$5" Then
Il te faut éventuellement replacer D5 par l'adresse de ta cellule contenant la liste déroulante
Rechercher des sujets similaires à "creer liste liens hypertextes"
