Moyennage de plusieurs valeurs soumisent à une condition
Bonjour tout le monde,
Je dispose d'une série de mesures ( environ 20000). Ces mesures sont organisés ainsi:
Dans une première colonne nous disposons du temps ou la mesure à été effectuée. Et dans une seconde colonne la valeur associée à la mesure.
Une mesure est effectuée environ toutes les 0,7 sec. Je souhaiterais donc effectuer une moyenne des mesures sur un intervalle de X secs ( afin de les synchroniser avec des relevées de GPS). Cette valeur de X secs ne serait pas fixe elle pourra être modifiée par la suite en fonction du GPS.
Je récapitule :
Effectuer une moyenne des mesures sur un intervalle de temps et ce pour toutes les mesures
Voila merci d'avance!
Bonsoir et bienvenue,
Joins une feuille exemple, çà sera + facile de t'aider,
(pas besoin des 20000 lignes)
Amicalement
Claude
Merci Claude je te joins dans ce message le fichier.
22forumexcel.xlsx (10.19 Ko)
Comment sont convertis les temps pour arriver à ces nombres décimaux?
Bonne question
Je disposais du temps comme suit : XX:XX:XX,X
J'ai réussi a découper la cellule de manière à obtenir dans chaque cellule:
XX nombre d'heure XX nombre de Minute et ainsi de suite
Ensuite j'ai pu effectuer les calculs nécessaires pour arriver à leur valeur décimale.
Pour les minutes j'ai divisé la valeur par 60
pour les secondes par 600
et pour les centièmes j'ai divisés par 10000
J'ai ensuite sommé le tout.
En espérant ne pas mettre trompé.
C'est pas gagné parce qu'à partir de ton résultat, je ne vois pas comment récupérer 1mn ou 1mn10s etc.
Peux tu donner la première colonne en version d'origine (hh:mm:ss,00)
Bien entendu je vous joins ça
Merci de votre aide!
Edit: j'ai effectivement du faire une mauvaise manip et oublier de transmettre le fichier
15forumexcel2.xlsx (99.13 Ko)
Tu as oublié le fichier ou tu l'envois plus tard?
Bonsoir à tous,
Pour Amadéus, voici le fichier en 2003
Sur feuille Claude, j'ai ajouté la colonne "D" où l'on voit
la chronologie des secondes depuis la 1ère ligne,
je sais pas si c'est utile !
Quelles lignes veux-tu moyenner et selon quels critères ?
donne un exemple
Amicalement
Claude
20thomasm-heures.zip (13.03 Ko)
Bonjour tout le monde!
Donc je désire moyenner sur un temps de 4secs disons (cette valeur pourrait ensuite est simplement modifié dans le programme, une variable je pense donc.).
Le soucis c'est que ces mesures ne sont pas prises à intervalle de temps régulier, donc 4 secs pour un cas peut etre compris dans 6 lignes et dans l'autre dans 5 lignes c'est là la difficulté je pense.
Je vous montre ce que cela devrait donner sur les premières lignes dans le fichier joins.
EDIT: Je me suis rendu compte d'une erreur ds ma conversion du temps en décimal , ceci importe peu vu que nous allons résonner sur le temps normal mais je tenais a le remarquer.
15forumexcel3.xlsx (99.72 Ko)
Pour le forum, je te suggère des fichiers en version 2003,
tous n'ont pas les versions postérieures.
En "G2", tu tape l'écart souhaité,
la macro utilise la fonction EQUIV(....) de la colonne "D" pour repérer les N° de ligne,
comme il y a des 10èmes de secondes, çà prend la valeur immédiatement inférieure.
Sub Moyennes()
Dim Lg&, i&, x&, y&
    Lg = Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("e2:e" & Lg).ClearContents
    For i = 2 To Lg
        x = Application.Match(Cells(i, "d"), Range("d:d"), 1)
        y = Application.Match(Cells(i, "d") + Cells(2, "g"), Range("d:d"), 1)   'x+écart
        Cells(y, "e") = "=AVERAGE(b" & x & ":b" & y & ")"                       'moyenne
        i = y
Amicalement
Claude
C'est exactement ça merci beaucoup!
Me reste plus qu'à comprendre le programme afin de ne pas juste l'appliquer bêtement.
Encore merci pour votre aide.
re,
Cette version écrit la formule, met en dur et formate la colonne "D"
Sub Moyennes()
Dim Lg&, i&, x&, y&
        With Range("d2:d" & Lg)
            .Formula = "=c2-$c$2"
            .NumberFormat = "hh:mm:ss.0"
            .Value = .Value
    For i = 2 To Lg
        i = y
N'oublie pas la petite formalité
a resolu3
Je reviens vers toi Claude!
J'ai compris le programme en partie, mais j'aimerais savoir si il était possible de déplacer le bouton calcule de ton application ?
Merci d'avance!
re,
Tu mets le bouton où tu veux,
à moins que tu veuille parler de l'écart souhaité en "G2" ?
dans ce cas, dis où ?
Claude
Ma question était fort stupide en faite je m'en excuse, il suffisait juste de faire clic droit sur le bouton calcule et le déplacer où bon nous semble.
Sinon pour ta question, j'ai déja modifié le programme pour la cellule G2
Comme Claude me l'a demandé je repose ma question ici:
Bonjour tout le monde c'est encore moi !
Je progresse dans mon travail mais je me trouve désormais confronté à un nouveau problème.(Je dis ça pour ceux qui m'ont déjà aidé )
Je désire actuellement générer des valeurs fictives je m'explique grâce au fichier joint
Merci d'avance pour votre aide!
10pbexcel.xlsx (9.15 Ko)
Oui, mais ne peux-tu pas partir de ton fichier réel (celui où j'ai fait la macro pour les moyennes)
à moins que se soit tout à fait autre chose ?
Claude
Le problème c'est que dans le fichier que je t'ai donné il n'y a pas be soin d'insérer de valeur fictives.
Je pense que je pourrais faire tourner les deux macros l'une après l'autre non ?
J'insers tout d'abord les valeurs fictives, puis je ferais le moyennage sur l'ensemble
re,
si on peut faire tout d'un coup, çà serait peut-être mieux,
De toute façon, je préfère avoir la structure réelle,
si besoin, tu ajoute les vides en question.
édit: retire le résolu
Claude
Rechercher des sujets similaires à "moyennage valeurs soumisent condition"
