Formule de calcul: moyenne avec exclusion
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide,
Je désire faire la moyenne de cases au format horaires (hh:mm),
le seul hic c'est qu'il me prend également en compte les cellules vide (cellules qui affichent "00:00"). Je voudrais pouvoirs demander une moyenne tout en excluant les cellules affichant "00:00".
Merci.
Bonjour Yoy, bienvenu(e) sur le Forum
La Fonction MOYENNE ignore les cellules vides, mais pas les valeurs nulles.
Pour contourner le problème, par exemple, si tes valeurs sont en A3:A6, la formule suivante:
=SOMME(A3:A6)/NB.SI(A3:A6;"<>"&0)
donne le résultat
Merci beaucoup vous me faite économiser une bonne journée.
Et si par exemple ne sont pas a3:a6, mais par exemple:
a3, a5, a7, a9... que je ne prend en compte qu'une seule cellule sur 2, car dans ce cas
je ne peux utiliser (A3:A9) mais quelque chose comme (A3;A5;A7;A9) malheuresement ça ne fonctionne pas avec cette formule. Can you help me?
Merci encore.
Sans avoir de réponse directe :
dans les cas difficles, je crée une seconde colonne.
Dans ton cas colonne B
avec B1 =A1
B2 vide
B3= A3
B4 vide
etc.
Et ces formules, quand tu sais faire des copier coller ou glisser, tu les recopies des milliers de fois en 2 minutes.
Ensuite sur ta colonne B, tu utilises la formule de Amadéus
Le problème c'est que j'ai énormément de feuilles, et que je n'arrive pas à insérer les lignes et colonnes à l'aide des macros. Pour une colone demandé, le maro m'en insère en moyenne 4. Est-ce que vous avez une idée d'ou cela peut provenir?
Essaie cette formule :
=SOMMEPROD((A3:A9)*MOD(LIGNE(3:9);2))/ARRONDI(NB(A3:A9)/2;0)
dré
Amadeus ta formule fonctionne parfaitement sauf lorsque toutes les cellules de la plage affichent: " 00:00 "
dans se cas elle m'affiche " #DIV/0! " et j'ai malheuresement besoin de ces cellules pour une autre formule..
Dre la tienne m'affiche un résultat en numérique alors qu'il me faudrait un résultat sous cette forme " hh:mm "
Merci tout de même pour votre aide
Une petite idée d'un petit débutant : et si tu mettais la cellule contenant la formule au format horaire, ne serait-ce pas mieux ?
dré
Toutes mes excuses elles n'étaient efféctivement pas au bon format, mais la formule n'est pas bonne, avec lles 3 cellules suivantes
03:53
00:00
00:00
j'obtient:
01:56
15flowx-beton.zip (7.91 Ko)
En relisant ta question initiale je me suis aperçu que je n'avais pas tenu compte qu'il fallait une moyenne sans les 00:00
Cette formule le fait :
=SOMMEPROD((A3:A9)*MOD(LIGNE(3:9);2))/ARRONDI(NB.SI(A3:A9;">0")/2;0)
dré
Elle affiche également " #DIV/0! " Lorsque la plage de donnée ne contient que des cellules vides(" 00:00 ")
Oups, on s'est croisés !
Tu as entièrement raison !
Essaie celle-ci, elle a l'air de fonctionner :
=SOMMEPROD((A3:A9)*MOD(LIGNE(3:9);2))/NB(MOD(LIGNE(A3:A9);1)>0)
dré
Rechercher des sujets similaires à "formule calcul moyenne exclusion"
