Exécution d'une macro à la sélection d'une cellule
Bonjour à tous !
Voilà mon problème, je souhaite lancer une macro lorsque l'utilisateur sélectionne une certaine cellule dans une worksheet, la worksheet "Analyse Conso".
J'ai essayé deux codes différents sans succès :
Le premier est en deux étapes, d'abord la macro dans un module
Sub bxl_onyx()
Sheets("Conso").Select
Selection.AutoFilter Field:=6, Criteria1:="Site A"
Selection.AutoFilter Field:=2, Criteria1:="A RENSEIGNER"
puis la sub dans la sheet "Analyse Conso" dans laquelle se trouve la cellule que je souhaite utiliser pour éxécuter "bxl_onyx"
Private Sub affichage_selectif(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Range("B12")) Is Nothing Then
call bxl_onyx
Le second code que j'ai tenté est en une seule étape, il mixe les deux du haut et est directement tapé dans la feuille "Analyse Conso":
Aucune de ces deux méthodes ne donne de résultat, d'où deux questions :
1° cela vient il du fait que mon code utilise une cellule de la feuille "Analyse Conso" pour travailler dans la feuille "Conso" et que cela n'est pas possible ?
2° Qqn aurait il une idée pour faire fonctionner tout ça ?
Merci d'avance, et bonne journée !
(NB : j'obtiens les mêmes "non-résultats" en remplaçant
par
If Target.Address = "B12" Then
Essais de mettre ceci dans le code de la feuille :
If Not Application.Intersect(Target, Range("B12")) Is Nothing Then
Call bxl_onyx
end sub
en gardant ta macro
Sub bxl_onyx()
Hello Zirak,
En effet, ton code fonctionne. Le pbl vennait du nom de ma private sub. J'ignorais que son nom avait un impact...
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "execution macro selection"
