Condtions Si plage de cellules vides
Avec mes connaissances basiques du Visual Basic, je n'arrive pas à terminer ma macro:
Voila mon problème:
J'ai sur la première feuille des notes d'élèves entre 0,1 et 2.
J'ai créé une macro (exemple) qui me permet de ranger (pour chaque élève) les notes 0 dans la colonne E de la seconde feuille, les notes 1 dans la colonne F et les notes 2 dans la colonne G.
Sauf que ma macro ne fonctionne que si j'ai les notes 0,1 et 2, mais il y a une erreur si je n'ai pas l'échantillon total des notes.
Ci-joint un exemple pour mieux comprendre.
Merci à tous
17exemple.xlsm (154.22 Ko)
Une façon de faire
Merci de ton aide, mais cela est compliqué pour moi.
Voila le fichier:
il y a d'abord un tri par compétence (s'approprier, valider, realiser, communiquer). La Macro transformant la première feuille en grille pour chaque élève (eleve 1 à 5) en mettant les codes (0,1,2) relatif à chaque question par compétence.
Je ne sais pas si tu comprends tout.
Merci si tu parviens à me comprendre
23exemplebis.xlsm (154.57 Ko)
Bonsoir
Il faut être plus précis
Dans ton fichier il y a pléthore de macros et je ne sais pas dans quel ordre elles sont exécutées et si elles sont utiles
Quand et avec quelle macro ?
Le nom de la macro
Suis loin de ce résultat
Re bonjour
j'ai fait du tri dans les macros:
Au final il en reste 3 importantes:
RAZ: pour le reset des feuilles de calcul
Tri pour le tri par compétences
approprier: il compléte la grille du premier élève pour la compétene" approprier"
Je veux continuer en créant une macro qui pour chaque compétence et pour chaque élève , il fasse un tri par note (0,1 et 2) et mette les résultats dans les colonnes E (pour 0), F (pour 1) et G (pour 2).
Le problème est que la macro donne de faux résultats si un élève n'a par exemple que 2 partout.
J'ai mis le fichier pour comprendre
19exemplebis.xlsm (122.19 Ko)
Bonsoir
A voir
super.
Ca marche très bien..
Merci beaucou^p
Rechercher des sujets similaires à "condtions plage vides"
