Comme la solution que tu as proposé prenait du temps à s'exécuter (3 secondes a chaque clic sur checkbox), j'ai trouvé une autre solution qui utilise la fonction Tag des CheckBox qui fonctionne et qui est beaucoup plus rapide.
En rentrant par exemple dans le tag de la Checkbox "Order entry form": H/No disponible; si cette checkbox est cochée; les valeurs des "N° de proyecto" s'affichent dans ma listbox si la valeur "No disponible" est présente dans la colonne H.
Il me reste un problème à résoudre:
J'aimerai que le "N°º de Proyecto" s'affiche dans la listbox1 pour plusieurs valeurs de saisie
Exemple: Affichage du Nº de Proyecto dans la ListBox1 si on trouve la valeur "No Conseguido" dans la colonne H ou la valeur "Problema" dans cette même colonne H.
J'imaginais faire une boucle en rentrant par exemple H/No Disponible-Problema dans le tag d'une checkbox mais je ne parviens pas à la faire marcher.
Aurais-tu une idée?
Merci pour le temps que tu m'accorde.
Cdt Bruno
