VBA - Autre formule pour: "=Feuil1!R[2]C[4]"
J'aimerais actuellement rendre une cellule équivalente à une autre (c'est à dire que lorsque je modifie la cellule source, la cellule destinataire change automatiquement comme si l'on écrivait '=B1' par exemple dans la cellule)
J'ai déjà utilisé la fonction ci dessous:
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Feuil1!R[2]C[4]"
Le problème de cette formule c'est que je ne peux pas mettre une variable X à la place du '2'.
Quelqu'un connait il une autre fonction qui permet de faire la même chose mais dans laquelle on peut mettre des coordonnées variables pour la cellule source.
En vous remerciant
Bonsoir supermax135 le forum
si j'ai compris(pas sur)
a+
papou
ActiveCell.Offset(0, 1)= activecell.offset(2,4)
merci d'avoir répondu aussi vite
Le problème c'est que avec cette formule c'est que ça met juste la valeur de la cellule source dans la cellule de destination mais si jamais je change le contenu de la cellule source, ça ne change pas la cellule de destination
Bonsoir
Si j'ai compris
Tu choisis
Sub test()
  x = 2
  ActiveCell.Offset(0, 1).FormulaR1C1 = "=Feuil1!R[" & x & "]C[4]"
  ActiveCell.Offset(0, 2).FormulaR1C1 = "=Feuil1!R" & x & "C[4]"
C'est impeccable, ça fonctionne!
Et dire que ça faisait plus de deux semaines que je cherchais comment faire!
Rechercher des sujets similaires à "vba formule feuil1"
