Associer des couleurs a des valeurs
Je gère un planning (moi aussi), et souhaiterai associer des couleurs à des valeurs. J'ai bien vu les mises en formes conditionnelles, mais cela ne me suffis pas. Quelqu'un peut-il m'aider sur ce qu'est le VBA, comment et où le programmer
Je joint mon fichier,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Nvx.xls
au cas où une âme charitable....
Bonjour Mystergus
Voilà une solution en VBA. J'ai juste ajouté la liste des couleurs sur une ligne pour permettre de distinguer chaque valeur. Il suffit de sélectioner les cellules voulues et les couleurs changent.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Nvx_Mystergus.xls
Bonne soirée
Dan
Revoici ton fichier qui devrait correspondre à ce que ta demandes.
J'ai placé une macro qui te donne les couleurs telles que tu les as demandées dans ton fichier.
Soit tu fais un double clique dans la cellule ou tu changes la donnée dans la cellule et la couleur s'adaptera.
Le fichier --> https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Nvx_1.zip
Amicalement
Dan
Salut Dan de Pic !
Salut Dan,
Merci pour cette assistance à distance.
Ce genre de sorcellerie m'interpelle et je suis trés interessé par le mode opératoire.
J'ai remarqué que les colonnes D à H sont aussi concernées, je ne le souhaite pas, et les cellules une fois colorées ne reviennent pas au blanc lorsqu'on efface le nombre.
Je débute et ne sais pas du tout où et comment on rentre ces données.
T'est-il possible de me coacher sur cette manip?
Merci.
Bonjour Mistergus, Bonsoir Dan
C'est une macro en VBA qui s'exécute lorsque une cellule est modifiée ou lorsqu'elle est sélectionnée.
Dans cette macro, on contrôle d'abord où se trouve le curseur et on change la couleur en fonction des couleurs données sur la liste.
Tu peux voir le code en pressant sur les touches Alt-F11. Si tu ne comprends pas, ne t'en fait pas ce genre d'expérience dans le code vient avec le temps. Pour le moment, apprends bien Excel et utilise simplement ces macros et le forum pour t'aider.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/E8KRZNvx_Mystergus.xls
En attendant, je te souhaite bien du plaisir dans l'apprentissage d'Excel qui est un outil fantastique.
Salutations
Dan
Salut Dan et Nad. J'arrive bientôt sur le trombinoscope, juste le temps de faire une photo récente. A+
Re
Que veux tu dire par "concernée". Dans ton fichier modèle dans Q7 à T9, tu demandes R, c et M en couleur entre D & H. Ou j'ai mal compris ?
je ne le souhaite pas, et les cellules une fois colorées ne reviennent pas au blanc lorsqu'on efface le nombre.]
Je n'ai aucun souci à ce sujet.
donne moi un exemple concret de ce que tu fais. Quel chiffre et dans quelle cellule.
A te lire
Dan
PS : Dan de Pic, Nad et moi-même seront contents de te voir !
Re.
"C'est une macro en VBA" ça me parle pas beaucoup.
comment y acceder et quelles sont les formules pour paramétrer?
effectivement je souhaite que C R M se colorient entre d et h, mais pas les nombres.
Pourquoi les cellules ne reviennent elles pas en blanc lorsqu'on efface la valeur?
Pour accéder à cette macro :
  • sous excel, OUTILS - MACRO - VISUAL BASIC EDITOR
  • Sur ton claver fais CTRL + R pour afficher la fenêtre VBA PROJECT à gauche
  • Double clique sur VBA PROJECT, puis MICROSOFT EXCEL PROJECT. Cela te montre les feuilles que tuas dans ton classeur + une feuille THISWORKBOOK
  • Double sur la feuille où se trouve ton planning. TEST dans ton cas
Là tu vois le code que j'ai placé
Dans l'attente de tes infos pour vériifier ce que tu m'as dit avant.
A te relire
Dan
Voila le dossier avec les cellules qui ne reviennent pas au blc.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/bx5sCNvx_Mystergus.xls
Merci encore.
A + Bonne soirée
autre chose, je suis avec Mac ...
Y a t-il des differences d'utilisation?
Je suis sous MAC aussi. différence d'utilisation. cela dépend de ce que tu veux faire. certaines fonctions VBA ne sont pas disponibles sous MAC. Parfois il faut s'y prendre autrement mais pour l'essentiel c'est la même chose.
Le fichier que tu viens de placer est celui de Dan de Pic.
As-tu le même souci avec ce que je t'ai proposé ?
A te lire
dan
Bonjour Mistergus
La version sur laquelle les cellules ne reviennent pas en blanc losrqu'on efface le texte était la première version.
Dans la deuxième, j'avais corrigé ce problème, mais les colonnes D à H n'était plus colorées. Problème de compréhension des données.
Cette fois, je t'envoie une version corrigée selon tes dernières instructions. Pourrais-tu contrôler si elle te convient?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/0roecNvx_Mystergus.xls
Dan de Pic
Merci à tous les deux, Dan et de Pic,
Cela devrai me suffire pour l'instant, je vais essayer de comprendre le VBA pour affiner si necessaire.
A bientôt
Rechercher des sujets similaires à "associer couleurs valeurs"
