Comment optimiser boucle for
alors j'aimerais savoir s'il y a possibilité d'optimiser mon code et de le rendre plus rapide (en fait savoir si on peut coder d'une autre façon)
la facon manuelle c'est celle la
'Range("d5:d42,h5:h42,l5:l42, etc etc etc").FormulaR1C1 = "=if(RC[-1]="""","""",2)"
la facon automatisée que j'utilise
Dim i As Integer
Dim j As Integer
For i = 4 To 48 Step 4
For j = 5 To 41
Cells(j, i).FormulaR1C1 = "=if(RC[-1]="""","""",2)"
Next j
Alors peut on faire mieux?
petite vérification vous me confirmez qu'on ne peut pas faire directement de boucle
avec des lettres de colonnes comme par exemple for "A" to "Z"
Merci de votre aide
Ce que je ferai
Sub test()
Dim i As Integer
    Range(Cells(5, i), Cells(41, i)).FormulaR1C1 = "=if(RC[-1]="""","""",2)"
Les boucles ne fonctionnent qu' avec des nombres
Dans tous les cas il faudra transformer la lettre de la colonne en nombre
c'est ce que j'avais essayer de faire mais j'avais pas mis la bonne syntaxe j'utilisais ":" au lieu de "," entre les cells.
bref merci c'est deja bien plus rapide
Rechercher des sujets similaires à "comment optimiser boucle"
