Impression Excel
J'ai effectué un tableau croisé dynamique sur une autre feuille(feuil2) en selectionnant les colonne que j'avais besoin
Et cela a donné ceci:
mais j'ai une colonne qui comporte 200 à 300 donnees , est-ce possible de mettre ses donnees sur plusieurs colonne pour diminuer le nombre de feuilles d'impression?
Si oui est-ce quelqu'un peut me diriger
Salutation Ghislaine
Peux-tu joindre la feuille en question
Amicalement
Claude
Bonjour, oui je le met dans une autre feuile mais , il faudrait une macro qui verifie le nombre de ligne(50) et qui copie les donnees dans une colonne differente, ainsi de suite jusqu'à la fin de la feuille de donnees.
Voici mon fichier si cela peux t'aider: (c'est la feuil6 qui me pose ce problème)
Inspiré d'un code de "felix"
résultat de l'impression sur feuille "imprim" (à créer au départ)
La macro se lance sur la feuille active avec touches "Ctrl+b"
il doit y avoir en A3 => "Étiquettes de lignes"
je n'arrive pas à régler à plus de 48 lignes.
Sub ScindeColonne() 'raccourci clavier = "Ctrl+b"
Dim f As Worksheet, Imprime As Worksheet
Dim ColSource%, ColDest%, Col%
Dim hpageDest%, LigDep&, LigDest%
Dim nbenreg&, Lg&
    Set f = ActiveSheet
    Set Imprime = Sheets("imprim")
    If f.Range("a3") <> "Étiquettes de lignes" Then Exit Sub
    Lg = f.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    '---source à régler ---
    LigDep = 3                      'ligne de départ
    ColSource = 1                   'nb colonnnes
    'hpageDest = f.HPageBreaks(1).Location.Row - 2  'calcul auto
    hpageDest = 48                  'nombre lignes
    '--- feuille "imprim" à régler ---
    LigDest = 3                     'ligne de départ
    'ColDest = 10                   'nb colonnes destination
    ColDest = Application.Min(11, WorksheetFunction.Ceiling(Lg / hpageDest, 1)) 'plafond
    With Imprime
        nbenreg = f.Cells(LigDep, 1).CurrentRegion.Rows.Count
        .ResetAllPageBreaks
        .Cells.Clear
        For Col = 1 To ColDest      'en têtes de colonne
            f.Cells(LigDep - 1, 1).Resize(1, ColSource).Copy _
                Imprime.Cells(1, (Col - 1) * ColSource + 1)
        Next Col
        Do While f.Cells(LigDep, 1) <> ""
                f.Cells(LigDep, 1).Resize(hpageDest, ColSource).Copy
                    Imprime.Cells(LigDest, (Col - 1) * ColSource + 1).PasteSpecial xlPasteValues
                .Cells(LigDest, (Col - 1) * _
                    ColSource + 1).Resize(hpageDest, ColSource).BorderAround Weight:=xlThin
                LigDep = LigDep + hpageDest
            .HPageBreaks.Add Before:=Cells(LigDest + hpageDest, 1)
            LigDest = LigDest + hpageDest
        Loop
        .Cells.EntireColumn.AutoFit
        .PageSetup.PrintTitleRows = "$3:$4" 'titre
        .PageSetup.CenterHorizontally = True
        .PrintPreview
à tester
Amicalement
Claude
Bonjour, super ca fonctionne pour la feuille active, est-ce possible que la macro prenne chaque feuille comme (feuile3, feuil4, feuil5, feuil6) sur une meme feuille en séparant chaque categorie...
bonjour,
fournis un exemple de résultat attendu
avec explications
Claude
Bonjour , je repose ma question est-ce possible de prendre les donnees de la feuil2 et de faire une impression comme ceci:
Grand Total de tous les categorie: _________
Identification : SAC 1-2
32.99 33.11 33.28 33.34 33.92 34.01 34.05 34.23 34.35
34.44 34.58 34.97 35.09 35.17 35.3 35.33 35.44 35.68
35.78 35.79 35.84
Total (SAC 1-2 ) : ___________
Identification : VRAC 1-2
35.78 35.79 35.84
Total (VRAC 1-2 ) : ___________
Identification : Test brut
35.78 35.79 35.84
Total (Test brut ) : ___________
Identification : Test Net
35.78 35.79 35.84
Total (Test net) : ___________
En résumé, les feuilles 3,4,5,6 et la macro précédente
n'ont plus lieu d'exister, on fait tout à partir de la Feuil2, c'est bien çà ?
1) - La Feuil2 aura toujours la même structure ?
(deux colonnes commençant à la ligne 1)
2) - Y aura t-il plusieurs feuilles à traiter (style Feuil2) ?
3) - On ne s'occupe pas de la Feuil1
Confirme ces points
J'ai commencé à regarder, çà doit être jouable.
Claude
Bonjour Claude,
oui c'est cela mais j'ai reussi
merci quand meme de ton aide
Tu aurais pu nous faire voir ce que tu as mis en place,
de mon coté, voici où j'en étais,
restait à voir les sauts de page
Voir Module1, Sub Synthèse()
départ Feuil2, ou autre structurée pareille
résultats sur feuille "imprim"
Amicalement
Claude
Bonjour, excuse-moi voici ce que j'avais...
Merci .
Bonjour, claude
J'aime bien ton cadre , je vais utiliser ta macro .
re,
Ok, c'est toujours intéressant de comparer des méthodes
N'oublie pas la petite formalité
a resolu3
Rechercher des sujets similaires à "impression"
