Mfc pour textbox
Bonjour Noel,
Pour faire l'inverse ligne au lieu de colonne, tu inverses cette ligne dans le code de Myta :
Ws.Cells(I, 2)
au lieu de
Ws.Cells(2, I)
Amicalement
Bonjour à Tous,
Merci tout de même de lire ce post -2 et ce post -4, Tu as deux réponses avec deux fichiers
a+
papou
Edit :
et aussi voilà une version avec la recopie de lignes et de colonnes au cas ou
a+
papou
22cfnc3-mac-v4.zip (13.93 Ko)
Bonjour Paritec,
Je suis désolé je t'ai répondu que ta formule ne fonctionne pas sous MAC. Voir mesage du Dim 25 sept
Malgré tout je t'ai remercié.
Bonjour Dan,
Ok pour inverser ligne en colonne
Bonjour Paritec,
Je viens de télécherger ton dernier fichier ça fonctionne bien
Merci pour ton aide
Je vais essayé de l'adapter.
Au fait je voudrai savoir si j'enlève la dernière ligne du code
Controls("textbox" & i).Font.Size = .Cells(b, a).Font.Size: i = i + 1
pourquoi il bug
Aussi pourrais-je rajouter un bout code pour prendre en compte le format : centrer , aligner, gauche ou droite.
Amicalement
Noel
Bonjour Noël, le forum
bon alors il ne faut pas modifier n'importe comment !!! (sourire)
si tu retires la dernière ligne tu retires deux instructions
et
i=i+1
donc tu peux retirer
mais surtout pas i=i+1 c'est ce qui te permet d'incrémenter les textboxs
si tu veux maintenant ajouter d'autre mise en forme tu peux mais avant le i+1
a+
papou
Re
Ok je cogiterai ça en temps voulu
Re bonjour Noël le forum
il faut, dans mon dernier message lire avant, le i=i+1
a+
Papou
Re Paritec,
Ca j'ai bien compris merci.
Il faut que je retire la dernière ligne et je dois malgré tout garder i=i-1
Si je dois dans ce cas rajouter une ligne pour le format centrer comme les cellules quel serait dnc ce bout de code.
Dans tous les cas il faut que je termine par i=i+1.
Merci de ton aide si précieuse.
Re Noël le forum
voilà pour le texte au centre
a+
papou
    With Sheets("Test")
        i = 1
        For a = 1 To 3
            For b = 2 To 7
                Controls("textbox" & i) = .Cells(b, a)
                Controls("textbox" & i).BackColor = .Cells(b, a).Interior.Color
                Controls("textbox" & i).ForeColor = .Cells(b, a).Font.Color
                Controls("textbox" & i).TextAlign = 2  '1 =gauche        2 =centrée    3 =droite
                i = i + 1
            Next b
        Next a
Re
Merci pour ta réponse et j'en prends bonne note
Mais je voulais qu'ils prennent le même alignement que les cellules que faut-il faire.
Maintenant que j'ai bien compris le fonctionnement pour que les textbox prennent les MFC des cellules et comment( faire pour avoir le contraire c'est à dire que les cellules prennent les MFC des textbox?
Je sais je suis un peu beacoup CH..... mais je ne sais pas faire.
merci encore
Amicalement
Noel
pour inverser le passage textbox à cellule au lieu de cellule à textbox, il suffit "normalement" d'inverser ton égalité :
devient
.Cells(b, a).Interior.Color = Controls("textbox" & i).BackColor
en précisant les coordonnées de ta cellule au lieu de a et b.
Bonjour Zirak,
Je te remercie, je vais m'y attaché à cela et je te tiendrai informé;
Amicalement
Noel
Bonjour Zurak,
Affectivement pour inverser le résultat il suffit d'inverser la fonction.
Mais j'ai décelé peut-être une erreur sur ".cells" d'où il y avait un gug, j'ai supprimé le "." et cela fonctionne.
Je remercie à tous ceux qui m'ont aidé à clôturer ce fil :
Zirak, Paritec, Myta, Dan.
Je vous donne rendez-vous sur un prochain fil
@+ Amicalement
Noel
Rechercher des sujets similaires à "mfc textbox"
