Mfc pour textbox
Peut-on mettre en forme un textbox à la même valeur d'une cellule : en format, en couleur, en taille de caractère, et en couleur de fond de la cellule.
Merci de votre aide si précieuse
Amicalement
Noel
Pour le format, comme ça à froid je ne sais pas, mais pour le reste, il suffit à l'initialisation de ton userform de faire un truc du style :
TextBox1.BackColor = Worksheets("Test").Range("B5").Interior.Color
TextBox1.ForeColor = Worksheets("Test").Range("B5").Font.Color
TextBox1.Font.Size = Worksheets("Test").Range("B5").Font.Size
Bonjour Zirak,
Merci pour les codes.
Mais il y a t-il pas un code qui pourrait faire les 3 en même temps?
Amicalement
Noel
Il y aurait -il une autre solution ?
Exp un textbox qui contient par exemple "SA" le textbox pourrait-on lui donner la couleur qu'on désire?
Bonjour Noel,
Pas compris ta question là.
Que veux-tu faire exactement ?
Sinon tu mets le code de Zirak dans un Textbox_Change
With TextBox1
End with
A te relire
Edit dan :
Possible c'est sûr. Avec une instruction SELECT CASE --> CASE = "SA"
Dan a écrit :
Bonjour Noel,
Je pense qu'il veut copier la mise en forme complète d'une cellule (taille et couleur de font, couleur de fond, format,..) en 1 seule commande au lieu de 3 commes j'ai proposé, surement car il doit avoir plusieurs textbox à traiter.
mais personnelement, je ne vois pas comment, déjà pour le format, on peut le forcer via du code sur la textbox, mais je ne vois pas comment le copier depuis la cellule, et pour les 3 autres éléments proposer, je n'ai pas trouvé comment le faire de façon globale sans préciser chaque élément.
Bonjour Dan,
Zirak a bien compris ma demande.
Dans le cadre de la mise en forme de mes projets je voudrai que le textbox prend le même format qu'une cellule dédiée;
Amicalement
Noel
Noel j'ai bien compris ta demande aussi mais est-ce à l'ouverture de l'USF que tu veux cela ?
En une fois, ce n'est pas possible.
Donne un exemple avec un petit fichier ce sera plus facile d'analyser
Amicalement
pour le moment je n'ai pas de fichier. A la recherche sur ms anciens projets je voulais savoir si c'était possible.
Je le veux pas à l'ouverture de l'USF mais quand je donne l'ordre.
Amicalement
Noel
Bon, pour le format on peut faire un truc du genre, ça fonctionne :
TextBox1.Text = Format(TextBox1.Text, Worksheets("Test").Range("B5").NumberFormat)
Donc si tu veux le faire sur ordre, pour moi, tu colle un bouton dans ton userform, et tu lui associe un code du type (en reprenant la proposition de Dan) :
With TextBox1
Quitte à mettre ca dans une fonction, et lorsque tu veux donner l'ordre de faire la mise en format, tu transmets à la fonction, le nom de la textbox et la cellule de référence, ca doit pouvoir se faire comme ca, mais je pense pas que l'on puisse le faire en 1 seule commande.
Par contre hésites pas à tester les formats, mais je crois que ca garde les standards anglo-saxon, j'ai essayé avec une cellule ayant le format monétaire, ca marche, mais ca m'a ajouté le symbole $ au lieu de € alors que si je regarde mon format de cellule, c'est bien le €
Donc il faudra peut-être caser un REPLACE() en plus ....
Bonjour Zirak et Dan,
J'ai bien piger. Mais comment faire pour 31 textbox se sera long pour encoder et puis j'aurai le risque comme cela m'est arrivé pour me dire "code trop long"
Amicalement
Noel
Bonjour Tous,
il ne te reste qu'à passer par un module de classe, et ta macro restera de 3 lignes, par contre là il faudra le fichier car c'est un peu plus compliqué.
a+
papou
Re bonjour Cfnc3
voilà a toute vitesse le petit fichier que je t'ai fait, tu n,'as plus qu'à adapter, ou a me donner le fichier là je pars maintenant
sur double clique dans le textbox tu récupères la couleur
a+
Papou
19cfnc3-class.zip (10.66 Ko)
Bonjour Paritec
Merci, le temps de préparer un petit fichier
re Cfncf3 le forum
oui mais là je pars retour cet aprem vers 17h30 je te ferai cela après ou demain matin au plus tard
a+
papou
Re bonjour Cfnc3
a+
Papou
17cfnc3-class.zip (10.66 Ko)
Voilà un petit fichier crée vite fait
Amicalement
Noel
Amicalement
Noel
Excuse j'ai oublié de joindre le fichier
24classeur1.zip (10.51 Ko)
re Cfnc3 le forum
plus le temps de regarder ton fichier qui de plus n'est pas passé mais regardes le mien tu devrais t'en sortir a plus
a+
Papou
24cfnc3-class.zip (10.66 Ko)
Re Paritec,
Le fichier que tu m'as expédié le bouton ne fonctionne pas sous MAC
Il y a un truc qui ne passe as sous MAC.
Déjà à l'ouverture, il met à jour les métafiles
Même quand je passe sous le VBA et que je fais F5 su l'USF il se plante.
Bonjour cfn3cfn le forum
si ce n'est que pour cela, voilà sans module de classe
( bon j'ai repris ton fichier alors cette fois-ci cela devrait marcher, en plus je n'ai pas mis de classe donc tu me rediras)
a+
papou
17cfnc3-mac-v2.zip (12.30 Ko)
Salut le forum
Pour remplir tes Textbox's
  Dim Ws As Worksheet
  Dim I As Byte
Set Ws = Sheets("Test")
For I = 1 To 6
  With Me.Controls("TextBox" & I)
    .Value = Ws.Cells(2, I)
    .BackColor = Ws.Cells(2, I).Interior.Color
    .ForeColor = Ws.Cells(2, I).Font.Color
    .Font.Size = Ws.Cells(2, I).Font.Size
Next I
Set Ws = Nothing
Mytå
Bonjour Myta,
Je te remercie pour le code cela fonctionne super bien.
Mais comme je suis entrain de mettre en forme quelques projets, je voudrai savoir si les cellules au lieu d'être en ligne sont en colonne comment s'y prendre
Merci de ton aide
Amicalement
noel
Bonjour cfnc3 le forum
bon alors je vois que moi tu ne me remercies pas , alors que je t'ai envoyé la réponse 45 minutes avant myta !!!!
pas grave!!! ma solution ne te plait pas?
Voilà si c'est en colonne tes mises en formes à copier
(on peut aussi naturellement faire avec les deux les lignes et les colonnes)
a+
papou
21cfnc3-mac-v3.zip (12.79 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "mfc textbox"
