Création de lignes supplémentaires en respectant les totaux
Bonjour à toutes et tous,
J'ai scrupuleusement peigné les différentes solutions au problème qui m'occupe depuis des heures, mais je ne parviens pas à adapter les solutions proposées à mon souci, le voici:
Je dois créer un plan de trésorerie pour une société... Pour se faire mon premier tableau va contenir toutes les "entrées" par catégories, au mois le mois ... Je souhaiterais pouvoir programmer une macro qui:
1. Insère automatiquement une nouvelle ligne vierge à chaque fois que la dernière ligne existante est complétée, dans chaque sous partie.
2. Respecte le calcul de total mensuel repris au bas de chacune de ses mêmes sous-parties.
3. Une saisie par boîte de dialogue des écritures serait le top du top pour enregistrer les écritures...
J'espère trouver une âme charitable qui saura m'aider, je vous en remercie par avance du fond du cœur.
Je joins un fichier simple avec les explications que je recherche ...
Insère une ligne, quand tu écris en colonne "C", sur la ligne au dessus de "TOTAL"
il y aura donc toujours, une ligne vide au dessus de "TOTAL"
code dans un Module
Public Flag As Boolean 'dans module
Sub test() 'en cas de plantage
    Flag = False
dans le VBE de la feuille
If Flag Then Exit Sub
    If Not Application.Intersect(Target, Range("c26:c" & [c65536].End(xlUp).Row)) Is Nothing Then
        If Target.Offset(1, 0) <> "TOTAL" Then Exit Sub
        Flag = True
        Target.EntireRow.Insert
        Target.Offset(-1, 0) = Target
        Target.ClearContents
Flag = False
à tester
Amicalement
Claude
Bonsoir, salut Claude,
Vois le fichier joint
Amicalement
20tresorerie.zip (14.38 Ko)
Bonsoir Dan,
Ton code plante, doit manquer un Flag= True
il insère bien, mais plante ensuite
Claude
Salut Claude
J'avais testé. Après ton message j'ai retesté --> Aucun plantage chez moi (mais c'est sous MAC)
Je testerai cela sous excel windows demain
edit : Sinon essaie avec ce fichier
19tresorerie.zip (14.56 Ko)
Re Claude
Sur le premier fichier que j'ai posté (Sep 20, 2011 6:56 pm) et où tu me parles d'un plantage, je n'ai également aucun plantage sous excel 2000
Une question de version ??
Amicalement
Je n'ai qu'un mot, simple et essentiel: MERCIIIIII !!!!!!
C'est parfait, il est toujours agréable de pouvoir compter sur vos compétences et votre disponibilité ...
Merci encore
Amicalement /
ERIC.
Dis-nous quelle version tu as utilisé,
si le code de Dan plante sur ton Excel 2010 ?
Claude
Rechercher des sujets similaires à "creation lignes supplementaires respectant totaux"
