VBA: problème avec la fonction Dim
J’ai une feuille Excel avec en première colonne des noms d’entreprises et en deuxième des secteurs d’activités séparés par des virgules. Et je voudrais obtenir une feuille a deux colonnes comme ci-dessous:
Nomd’entreprise1 1° secteur d’activité
Nomd’entreprise1 2° secteur d’activité
Nomd’entreprise2 1° secteur d’activité
J'ai donc écrit le programe à la fin de mon post en VBA, mais j'ai un problème avec la fonction Dim. Quand une entreprise est présent sur 3 secteurs comme si dessous :
Entreprise1, Secteur1,secteur2,secteur3
J’obtiens ce résultat :
Entreprise1 Secteur1
Entreprise1 secteur2,secteur3
Entreprise1 secteur3
J’ai utilisé la fonction MsgBox pour afficher les valeurs « dd » et « ff » avant d’appliquer la fonction Mid. Et les valeurs sont correctes Mid devrais sortir « secteur2 » à la 3° ligne. Est-ce que vous savez d’où peux venir le problème ?
Dim virgule As String * 1
Dim aa As Long
Dim bb As Long
Dim zz As Long
Dim cc As Byte
Dim dd As Long
Dim ee As Long
virgule = ","
aa = 0
bb = 0
zz = 2
Call adkomma2
‘Sous-routine ajoutant une virgule à la fin de chaque case.
Do Until Cells(zz, 2) = 0
Branchen = Cells(zz, 2)
cc = Len(Branchen)
Do Until cc = aa
bb = WorksheetFunction.Search(virgule, Branchen, aa + 1)
dd = aa + 1
ee = bb - 1
Branche = Mid(Branchen, dd, ee)
Cells(zz, 2).Activate
Rows(zz).Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
zz = zz + 1
Cells(zz, 2) = Branchen
Cells(zz - 1, 2) = Branche
Branchen = Cells(zz, 1)
Cells(zz - 1, 1) = Branchen
aa = bb
Loop
aa = 0
bb = 0
Rows(zz).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
Loop
Salut,
Si tu n'obtiens pas de réponse, je pense que c'est parce que ton code inscrit ainsi ne nous dit pas grand chose.
A ta place, je placerais mon fichier sur le site, si possible au format xls. (et si nécessaire, en enlevant les données confidentielles).
Et alors là, demande immédiatement une augmentation de la capacité à ton fournisseur de messagerie, car tu vas voir arriver les réponses
A te relire.
Bonjour Yvouille,
En l'absence de données complémentaires, voici un fichier qui vous fournira peut-être une piste.
Attention Dim n'est pas une fonction mais une instruction pour déclarer une variable qui permettra d'attribuer un "espace" de stockage mémoire à cette variable pendant l'exécution du code.
Par rapport à ton fichier une première idée serait d'utiliser la fonctionne Données / Convertir
  • Sélectionne B2 à B8
  • Menu Données / convertir
  • Clique le case à cocher "délimité" puis clique sur "suivant"
  • Coche "tabulation" et "virgule" puis clique sur "suivant" et sur "fin"
Ensuite adapter le code pour faire ce que tu veux
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme fonction dim"
