Conditionnalités à + de 3 conditions
Dans le cadre de mon travail je dois traités des données nombreuses à 5 conditions.J'aimerais que la cellule se colorise différemment suivant la donné rentrée.
Par exemple si la valeur est inf. à 1 que la cellule soit en bleu,si la valeur est comprit entre 1 et 2 que la cellule soit verte,entre 2 et 3 qu'elle sot jaune, entre 3 et 4 qu'elle soit orange et sup. à 4 qu'elle soit rouge...
Mon grand malheur c'est que le format de conditionnalité d'excel (version 2003) n'accepte que jusqu'à 3 contions (en gros je pourrais choisir que ma cellule soit bleu,verte ou jaune par ex)...
Si vous voulez bien m'aider,je vous en serait fort reconnaissant
Belen
Essaye cette macro :
If Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then Exit Sub
  With Target
  If Target < 1 Then
    .Interior.ColorIndex = 33
  ElseIf Target >= 1 And Target < 2 Then
    .Interior.ColorIndex = 4
    ElseIf Target >= 2 And Target < 3 Then
     .Interior.ColorIndex = 6
    ElseIf Target >= 3 And Target < 4 Then
    .Interior.ColorIndex = 45
Code à placer en VBA dans la feuille où se trove la cellule à colorer.
Pour l'exemple j'ai considéré que la cellule A1 à mettre en couleur.
Amicalement
Dan
  With Target
  If Target < 1 Then
Amicalement
Dan
Salut
La même en plus complexe
Dim Cel As Range
Dim Plage As Range
Dim Zone As Range
Set Zone = Range("A1:B15")
Set Plage = Target
On Error Resume Next
Set Plage = Union(Target, Target.Dependents)
If Err.Number = 1004 Then
    Err.Clear
If Err.Number > 0 Then
    GoTo Err_Worksheet_Change
    On Error GoTo Err_Worksheet_Change
If Intersect(Plage, Zone) Is Nothing Then
    GoTo Sort_Worksheet_Change
    Set Plage = Intersect(Plage, Zone)
For Each Cel In Plage
    If IsNumeric(Cel) Then
        Select Case Cel
            Case Is < 1
                Cel.Interior.ColorIndex = 33
            Case Is < 2
                Cel.Interior.ColorIndex = 4
            Case Is < 3
                Cel.Interior.ColorIndex = 6
            Case Is < 4
                Cel.Interior.ColorIndex = 45
            Case Is >= 4
        End Select
Next Cel
Sort_Worksheet_Change:
    Exit Sub
Err_Worksheet_Change:
    MsgBox Err.Description, vbCritical + vbOKOnly, "Erreur n°" & Err.Number
    Resume Sort_Worksheet_Change
la définition de zone limite la plage d'interaction de la macro
elle prend en compte les copier/coller et effacement multiple.
elle fait evoluer la couleur des cellules contenant des formules, qui ne sont pas concernées normalement
Enfin, tout ce que j'ai pu penser comme problèmes
merci pour vos (r)enseignements (étant donné que j'y connais rien en prog et en VBA),je vais tenter de placer tout cela aujourd'hui
Belen
Rechercher des sujets similaires à "conditionnalites conditions"
