Macro sortant une liste selon critère
J'ai un fichier qui comprend :
en colonne B : Des numéros de Projets
en colonne L O Q S U et Y : Des dates importantes pour le projet.
Il me faudrait une macro qui sorte les numéros de projet des projets dont les dates vont venir au cours des 2 prochains mois
(Voir fichier pour compréhension de l'exemple)
Ex : Si nous sommes en Septembre 2011 alors la macro doit sortir les numéros de fichiers qui ont des dates en Septembre et Octobre soit : 1605, 1622, 1654, 1699
En gros, si les dates sont dans comprises entre aujourdhui et les 2 mois à venir, alors ça sort le numéro du projet.
Je ne sais pas si c'est très claire /:
Merci en tout cas !
Alexis
Je n'ai pas encore regardé ton fichier mais essaye de rajouter une colonne qui calcul la différence entre la date d'aujourd'hui (DateValue(Now)) et la date prévue du projet.
Tu peux ensuite, avec une structure Si/If, soit toutes les afficher et faire un tri, soit n'afficher que celle inférieure à 2 mois et pourquoi pas faire un filtre dans ce cas.
En espérant avoir résolu le problème
En faite, c'est pour justement éviter à la hierarchie de faire toutes ses manips =/ donc c'est sans doute plus rapide par une macro.
Essaye ça :
Sub filtre()
Dim i, j As Single
Dim difdate As Integer
Dim balise As Boolean
'On se place dans la ligne d'un projet
For i = 1 To Cells(1, 2).End(xlDown).Row
balise = False
'On regarde les colonnes L à Y
For j = 12 To 25
'Si la cellule contien une date on calcul la différence avec aujourd'hui
If IsDate(Cells(i, j)) Then
difdate = CDate(Cells(i, j)) - DateValue(Now) 'Renvoie un nombre de jour
If difdate <= 60 Then
balise = True 'La balise indique que le projet contien une date pour les deux mois à venir
Exit For
Next j
If balise = False Then
Rows(i).Hidden = True 'Pas de date dans les 2 mois => on masque la ligne
J'espère que c'est bon, ça te masque toute les lignes qui ne te servent pas, si tu ne comprends pas tout le code demande moi.
Réponses rapides, macro qui fonctionne, que demander de plus !
Merci Quickness ; )
- Messages
- 9'245
- Excel
- Vista Office 2007FR
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
- retraité Sce.Méthodes
Autre façon,
il s'agit d'un exercice de filtre
ici, on ne boucle que 6 fois (sur colonnes L,O,Q,S,U,Y demandées)
Résultats sur feuille "Extrait"
Sub filtre()
Dim Lg& 'dernière ligne du tableau
Dim Plg As Range 'plage visible après filtrage
Dim cL% 'colonne filtrée
Dim f As Worksheet
Set f = Sheets("Extrait")
f.Range("c2:c" & f.[c65000].End(xlUp).Row + 1).EntireRow.Delete 'efface
With Sheets("Project List")
Lg = .Range("b" & Rows.Count).End(xlUp).Row
'--- filtre colonnes L,O,Q,S,U,Y ---
For cL = 12 To 25 Step 2
'--- critères de filtre ---
.Range("ao2") = "=AND(" & .Cells(2, cL).Address(RowAbsolute:=False) & ">TODAY()," & _
.Cells(2, cL).Address(RowAbsolute:=False) & "<TODAY()+60)"
.Range("a1:aL" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
.Range("ao1:ao2"), Unique:=False
On Error Resume Next
Set Plg = .Range("a2:aL" & Lg + 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
If Application.CountA(Plg) > 0 Then 'si il y a extraction
f.Range("a" & f.[c65000].End(xlUp).Row + 1) = .Cells(1, cL)
Plg.Copy Destination:=f.Range("b" & f.[c65000].End(xlUp).Row + 1) '(2)
.ShowAllData: On Error GoTo 0
'--- comme le pas n'est pas régulier, on ajuste ---
If cL + 2 = 14 Then cL = 13 'prochaine colonne passe de 14 à 15
'If cL + 2 = 23 Then cL = 23 'prochaine colonne passe de 23 à 25
Next cL
f.Range("c65000").End(xlUp)(2).EntireRow.Delete
.Range("ao2").ClearContents
End SubAmicalement
Claude
