Copiage automatique décalé
Gros problème et oui sinon je serais pas là !
J'ai deux fichiers.
Dans mon 1er fichier mes infos sont réunis sur une colonne l'une en dessous de l'autre.
Dans mon 2ème fichier je dois récupérer ces infos mes probèmes elles doivent être décalées toutes les 6 lignes.
Alors biensur si je fais '=Feuil1!B1 et je copie vers le bas je me retrouve avec '=Feuil1!B7
J'ai l'impression que la solution est simple mais après toutes mes recherches !!!!!!! je reste sans solution.
Merci d'avance de votre aide.
tu dois mettre $ avant le 1 pour figer le n°de ligne
Salut le forum
Tulipe, il veut Feuil!B1 et six lignes plus bas Feuil1!B2 aucun rapport avec le fait de figer la ligne.
Il faut utiliser la fonction INDIRECT.
=INDIRECT("feuil1!A"&ENT(LIGNE()/6))
Tu adaptes avec la ligne qui reçoit le résultat.
Ou si les données doivent commencer en cellule B6
=INDIRECT("feuil1!A"&ENT((LIGNES(B$6:B6)-1)/6)+1)
Mytå
Bonsoir Mytå,
Merci d'avoir répondu pour moi à Tulipe ! Mais merci quand même à Tulipe.
Je pense que la fonction indirect est ce que je recherche aussi j'essaie sa sur mon fichier demain au boulot et je te tiens au courant !
Merci d'avance et bonne soirée
Bonjour Myta,
Je viens d'essayer de plusieurs façon la fonction indirect mais sa ne fonctionne pas. J'ai du louper une étape !
En effet mon résultat reste identique quand je tire la cellule vers le bas.
Peut tu me faire un petit fichier exemple ?
Merci et bonne journée
Audrey
Est ce que quelqu'un peut m'aider sur mon problème ou m'éclairer sur la fonction indirect si c'est la solution !?
Rechercher des sujets similaires à "copiage automatique decale"
