Afficher/cacher une image sous condition
Je viens une fois de plus faire appel à vos lumières.
Voilà mon problème :
J'aimerais faire apparaître dans ma case B1 une image, si et seulement si, dans ma case A1 je retrouve une valeur supérieur à zéro. Sachant que mon image est collé en cellule C1.
J'ai donc bêtement essayé :
=SI(A1>0;C1;"")
Mais bien évidemment, c'est pas aussi facile.
Une idée ?
Merci d'avance.
Salut Max,
Peux-tu nous fournir un fichier exemple, s'il-te-plait ?
un essai/ exemple a tester si ça va >>>>des explications
2'141max00xls.zip (8.37 Ko)
Bonjour Tulipe,
Une solution est de coder en VBA dans l'évènement Change de le feuille l'affichage (visible) de la forme que tu as inséré:
If Me.Cells(1, 1).Value = 1 Then
Me.Shapes(1).Visible = False
Explication: à chaque changement dans cette feuille, on test la valeur de la cellule A1. Si la valeur = 1 alors on masque l'image
si valeur <>1 alors on affiche l'image.
Pour insérer ce code, passe dans l'éditeur VBA (ALT+F11) puis dans la liste déroulante, sélectionne "worksheet" et dans la seconde "change". Ainsi l'ossature du code est créé, tu n'as qu'a insérer la partie entre le if et le endif.
En espérant avoir été assez clair.
Pyfux
If Me.Cells(1, 1).Value <= 0 Then  ' pour que ça ne réagisse pas avec une valeur egale ou inferieur à 0
    Me.Shapes(1).Visible = True  'je pense que tu dois mettre la valeur sur vrai pour au moins une des 2 condition...   :D
Moi je changerais ces deux petit truc...
bonjour en particulier aux vba iste
comme je suis preque nul en vba
comment fait -on pour plusieurs images et si les images sont sur une autre feuilles
ps j'ai bien compris ce code evennementiel a mettre dans le vbe de la feuille car l'objet est sur cette feuille ; ce qui m'interesserait et certainement Mac ooo ; c'est le cas de plusieurs images voire photos qui seraient stokées sur une autre feiulle
la solution d'aller les recuperer directement dans un dossier quequonque ne m'interesse pas ; "commençons par faire simple"
merci ;c'est pour ma culture perso
Désolé, mais je ne vois que du code VBA pour répondre à ton besoin.
bonjour pyfux
oui ;mais lequel ; c'etait ma question ; parce que autrement je sais faire
merci cordialement
Bonjour ,
Je déterre un vieux sujet car il correspond a ce que je cherche .
Cependant je ne comprend bien pas comment m'y prendre , pour nommer l'objet puis comment l'utiliser en VBA .
En gros j'aimerai faire apparaitre une flèche lorsque la cellule D8 est selectionnée et sinon la flèche n apparait pas, j'ai tenté queklque chose dans ce style tout en sachant que la commande shapes ne fonctionnerait pas .
    If Range("D8") = "" Then
        Shapes(Flèchedroite1).Visible = True
                Shapes(Flèchedroite1).Visible = False
Si quelqu un peut me renseigner ca serait top .
893test-fleche.xlsm (13.83 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "afficher cacher image condition"
