Créer répertoires en fonction d'une cellule
Je n'ai pas testé mais essaie comme ça :
        Dim rep1 As String, rep2$, rep$
        If Target.Count > 1 Then Exit Sub    'on sort de la procédure si plusieurs cellules sélectionnées
       If Not Application.Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then
            rep1 = "C:\Archives\Recensement\Dossier d'archivage " & Target
            rep2 = "Dossier_d'archive_" & Target.Offset(, -2)    'Target.Offset(, -2)=valeur de la colonne A
           rep = rep1 & "\" & rep2
            If Target <> "" Then
                If Dir(rep, vbDirectory) = "" Then    'si le répertoire n'existe pas
                   If Dir(rep1, vbDirectory) = "" Then MkDir rep1    'on crée le début du répertoire
                   MkDir rep    'on crée le Dossier_d'archive_XXX
                   MkDir rep & "\Dossier_client"    'md Dossier_client
                   MkDir rep & "\Dossier_interne"    'md Dossier_interne
                   MkDir rep & "\Dossier_interne\Performances"    'md Performances
                   MkDir rep & "\Dossier_interne\Defauts"    'md Defauts
                   MkDir rep & "\Dossier_interne\Vibrations"    'md Vibrations
                   MkDir rep & "\Dossier_interne\Vibrations\1ere_Marche"    'md 1ere_Marche
Carrément au top .... merci mille fois pour ton aide Avec ça et ta fonction personnalisé pour vérifier les liens, je vais pouvoir terminer.
Rechercher des sujets similaires à "creer repertoires fonction"
