Créer répertoires en fonction d'une cellule
Est-ce qu'il est possible de créer des répertoires automatiquement en fonction d'une cellule.
Par exemple si j'écris en A1 : 100 , A2 200, A3 300 etc.
Excel crée automatiquement des dossiers tel quel :
C:\Documents and Settings\Planning\Dossier_archive_100
C:\Documents and Settings\Planning\Dossier_archive_200
C:\Documents and Settings\Planning\Dossier_archive_300
Et si le dossier existe déjà, alors ne pas le créer.
Bonjour geoffrey,
Un code à mettre dans le code de la feuille :
If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
    rep = "C:\Documents and Settings\Planning\Dossier_archive_" & Target
    On Error Resume Next
    ChDir rep
    If Err.Number <> 0 Then MkDir rep
Est-il possible de créer également des sous répertoires grâce à la macro ? Enfaite j'utilisais un .bat pour créer les répertoires. Voici la structure du bat :
cd Dossier_archive_100
md Dossier_client
md Dossier_interne
cd Dossier_interne
md Performances
md Defauts
md Vibrations
cd Vibrations
md 1ere_Marche
C'est possible de l'intégrer dans VB ?
A essayer
Bonjour Banzai64,
Oui c'est possible mais il faut créer les répertoires dans l'ordre.
md Dossier_client
md Dossier_interne
cd Dossier_interne
md Performances
md Defauts
md Vibrations
cd Vibrations
md 1ere_Marche
Oui c'est possible, tu remplaces cd par ChDir et md par MkDir
Le code modifié (j'ai enlevé le On error resume next qui permettait de gérer les dossiers qui n'existaient pas. Passer par Dir(xxx, vbDirectory) c'est mieux) :
        If Target <> "" Then
            If Dir(rep, vbDirectory) = "" Then 'si le répertoire n'existe pas
            MkDir rep 'on crée le répertoire
            ChDir rep 'cd Dossier_archive_xxx
            MkDir "Dossier_client" 'md Dossier_client
            MkDir "Dossier_interne" 'md Dossier_interne
            ChDir "Dossier_interne" 'cd Dossier_interne
            MkDir "Performances" 'md Performances
            MkDir "Defauts" 'md Defauts
            MkDir "Vibrations" 'md Vibrations
            ChDir "Vibrations" 'cd Vibrations
            MkDir "1ere_Marche" 'md 1ere_Marche
Edit : code réadapté
Merci Banzai64 et vba-new. L'idée du bouton pour créer les répertoires est intéressante mais il vaudrait mieux que ce soit automatique.
Etant donnée que les données proviennent d'une formule, je pense que cela est impossible ?
Ci-joint un exemple du processus.
70exemple.xlsx (13.66 Ko)
As-tu essayé le code que je t'ai fourni ?
Il faut mettre le code dans la feuille Données puisque tes formules font référence à cette feuille.
Clic droit sur l'onglet Données / Visualiser le code / colle le code proposé plus haut (je l'ai réadapté).
Effectivement je vais mettre directement la macro où on entre les "Données sources" du coup. En revanche, avec ton code, il crée bien le répertoire mais il n'y a pas les sous répertoires ( l'arborescence ).
Et selon l'inscription dans la colonne, le lien ne serait pas le même. C'est possible de faire ça ? L'exemple est dans le fichier exemple.xls plus haut.
Colonne A : 5555 Colonne B : Type A
Lien où créer le répertoire : C:/Mes Documents/Type A/ Dossier archive 5555
Colonne A : 2222 Colonne B : Type B
Lien où créer le répertoire : C:/Mes Documents/Type B/ Dossier archive 2222
Etc.
Du coup je vais reprendre ton idée du bouton Banzai . Lorsque colonne A et B remplie, on clic sur ton bouton et le répertoire se crée. Mais si on clic à nouveau, que se passe t-il ? Y a moyen de rajouter une colonne où elle renseigne si le dossier est créé ou non ?
Si ce n'est pas possible à ajouter dans la macro, je peux utiliser la fonction personnalisé de vba-new pour vérifier si le lien est bon ou pas
merci encore pour votre aide
up
Une autre version à tester
Merci pour cette nouvelle version mais je ne peux pas rajouter des colonnes dans le tableau "source" où il y aura cette macro pour créer les répertoires. J'essai de reprendre le code de vba-new pour l'adapter mais je galère
Ci-joint l'exemple très concret de l'automatisation que j'aimerais réaliser.
Détails :
1. Lorsque A et C remplis on clic sur un bouton . ( Ou alors, si c'est possible, les répertoires se crée quand on quitte le tableau ).
/!\ Le répertoire de destination varie en fonction de la colonne C
Voilà, si c'est faisable, tout sera ok
Encore merci pour votre aide
45final.xlsx (10.90 Ko)
Est-ce trop compliqué à faire ?
Bonjour geoffrey,
C'est faisable mais c'est ta demande qui n'est plus trop claire !
C'est à toi de choisir. Que signifie "quitter le tableau" ? Cliquer sur une autre feuille ? Aller dans une autre cellule ?...
Bonjour vba-new,
Effectivement je n'ai pas été très clair sur ce point.
J'aimerais que le répertoire se crée quand on quitte les cellules de la colonne C. ( Si on quitte la cellule A et que la C n'est pas remplie, cela ne pourra pas marcher puisque le répertoire de destination varie en fonction de la colonne C ).
Un essaie avec le code suivant (à placer dans le code de la feuille contenant les données) :
    Dim rep1 As String, rep2$, rep$
    If Target.Count > 1 Then Exit Sub    'on sort de la procédure si plusieurs cellules sélectionnées
    If Not Application.Intersect(Target, Range("C:C")) Is Nothing Then
        rep1 = "C:\Archives\Recensement\Dossier d'archivage " & Target
        rep2 = "Dossier_d'archive_" & Target.Offset(, -2)    'Target.Offset(, -2)=valeur de la colonne A
        rep = rep1 & "\archivage\" & rep2
                MkDir rep1    'on crée le début du répertoire
                ChDir rep1    'on se place dans le répertoire nouvellement créé
                MkDir "archivage"    'md archivage
                ChDir "archivage"    'on se place dans le dossier archivage
                MkDir rep2    'on crée le Dossier_d'archive_XXX
                ChDir rep2
... génial. Je vais adapter au tableau en question et aux liens du serveur. Après un essai en local ça à l'air d'être parfait!
Merci bcp
Je te tiens au courant
-- 18 Août 2011, 14:22 --
Il y a une erreur quand il y a 2 mêmes valeurs dans la colonne C
Lorsque tu as une erreur, il faut me dire quelle erreur est retournée et à quelle ligne si possible.
Erreur d'exécution 75
Erreur d'accès Chemin/fichier.
Il y a cette erreur car le répertoire existe déjà puisqu'une autre ligne possède la même valeur dans la colonne C.
Une autre approche. On donne le chemin complet (en supposant que le dossier Recensement existe) :
                If Dir(rep1, vbDirectory) = "" Then MkDir rep1    'on crée le début du répertoire
                If Dir(rep1 & "\archivage", vbDirectory) = "" Then MkDir rep1 & "\archivage"    'md archivage
                MkDir rep    'on crée le Dossier_d'archive_XXX
                MkDir rep & "\Dossier_client"    'md Dossier_client
                MkDir rep & "\Dossier_interne"    'md Dossier_interne
                MkDir rep & "\Dossier_interne\Performances"    'md Performances
                MkDir rep & "\Dossier_interne\Defauts"    'md Defauts
                MkDir rep & "\Dossier_interne\Vibrations"    'md Vibrations
                MkDir rep & "\Dossier_interne\Vibrations\1ere_Marche"    'md 1ere_Marche
ça fonctionne à merveille !
Dernière question, si je veux supprimer le répertoire "archivage" entre "Dossier d'archivage" et "Dossier d'archive", comment faire ?
C'est nécessaire d'avoir un répertoire entre ces deux "répertoires variables" ?
Rechercher des sujets similaires à "creer repertoires fonction"
