2 comptages "complexes" de liste dans Excel
Merci à tous
1-J'ai essayé d'extrapoler en créant un nouveau tableur avec ces 2 formules mais ça ne fonctionne pas...
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la cause de cet échec ?
Il est important pour moi de savoir ré-utiliser ces 2 formules.
J'ai "enregistré sous" le tableur d' "Amadeus-Ré" puis j'ai supprimé toutes les valeurs sauf celle de la 1° rangée (où se trouvent les deux formules dans A et C) puis j'ai copié / collé les formules et tapé quelques noms mais ça ne fonctionne pas les noms n'apparaissent pas dans la colonne C...
En cliquant sur les cellules dans les colonnes A et C on voit bien pourtant les formules apparaître...
ci-joint le fichier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/baldwin_2_version_1_.xls
2 Maintenant je voudrais revenir la seconde partie de ma question d'hier
"comment afficher dans le tableur le nombre de fois où chacun des noms est affiché ?"
Apparemment c'est un peu que Nad-Dan a réussi à faire dans l'exemple qu'il nous a gentiment fourni et je le remercie au passage (colonne C "nombre").
Pourrais-tu expliquer un peu ta démarche ?
Et ma question serait :
comment avec son exemple créer un filtre automatique qui permette de trier la colonne C pour avoir un résultat croissant des nombres de fois où les mêmes noms sont cités ?
J'ai en effet essayé mais ça ne fonctionne pas...
Tableau avec formules
Il ne faut pas modifier les formules, ni en ajouter là où il n'en faut pas.
Explications sous la pièce jointe.
Nombre de doublons
La formule proposée (SOMMEPROD) fonctionne fort bien, mais il faut l'adapter pour pouvoir répondre à la question suivante (tri par nombre de doublons).
En variante je propose une solution par NB.SI
Tri sur base du nombre de doublons
Cela n'est pas faisable, à ma connaissance, par un tri traditionnel (menu Données), il faut passer par une formule dans une colonne supplémentaire.
Vois la pièce jointe.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TJUembaldwinV3.xls
dré
Rechercher des sujets similaires à "comptages complexes liste"
