Liste (validation) affecter une valeur
Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est possible à partir dune liste par validation, d'affecter une valeur par exemple nombre de points en fonction des éléments choisit dans la liste
Exemple:
Choix de la liste: Points
Mat 0
Satiné 1
Brillant 2
Comment affecter donc lorsqu'on passe par une liste par validation des données un nombre dans une autre cellule. L'objectif est d'avoir sur plusieurs colonnes (A1) Brillance colonne (B1) Couleur colonne (C1) Forme colonne (D1) Résultat
Faire la somme des point ( Résultat)en fonction des choix réalisés dans chacune des colonnes.(A1, B1, C1)
Merci de votre aide.
Mac
Sans fichier exemple, à tout hasard, essaye cette formule en D1 :
=SOMMEPROD((A1:C1="Satiné")+((A1:C1="Brillant")*2))
Toute valeur autre que Satiné ou Brillant doit retourner 0 si j'ai bien compris.
Si pas ça, reviens avec un petit bout de fichier exemple avec commentaires.
Salut Thibo et merci pour ta réponse afin d'être plus précis voici mon fichier (onglet oeuf)
J'ai mis le fonctionnement des points a coté.
J'espère que se sera plus compréhensible.
Amicalement Mac
re,
Deux solutions :
en J5 :
=SOMME.SI($M$8:$M$10;G5;$N$8:$N$10)+SOMME.SI($M$12:$M$13;H5;$N$12:$N$13)+SOMME.SI($M$15:$M$21;I5;$N$15:$N$21)
ou :
=SOMMEPROD(ESTNUM(EQUIV($M$8:$M$21;$G5:$I5;0))*$N$8:$N$21)
à recopier vers le bas
Je te laisse tester
Salut Thibo
Merci, beaucoup, la première formule (solution) fonctionne parfaitement la seconde ne marche.
Mais une me suffit alors merci beaucoup .
Bien Amicalement Mac
re,
J'ai fait quelques essais avant de poster. Il me semblait que les deux formules retournaient le même résultat.
Peux-tu nous donner un exemple (ou plus) où le résultat n'est pas correct avec la 2ème formule ?
A te (re)lire
Salut Thibo
voici le fichier, avec les 2 solutions
J6 avec la seconde solution répond 0
J7 avec la première solution répond 8 ce qui est juste.
Merci de ton aide
Amicalement MAc
re,
Il y a un décalage d'une ligne. La formule porte sur la ligne du dessus.
Adaptation de la formule :
=SOMMEPROD(ESTNUM(EQUIV($M$8:$M$22;$G6:$I6;0))*$N$8:$N$22)
Effectivement la seconde solution fonctionne parfaitement également merci beaucoup Thibo.
Désolé d'avoir douté de la seconde
Amicalement Mac
Rechercher des sujets similaires à "liste validation affecter valeur"
