Alerte cellule : clignotant et 3 bips
j'ai au boulot une grille qui est servie et vidée régulierement, où un systeme d'alerte serait super ;(dès que le nombre d'une cellule (par ex de d3 à d10) dépasse 1000)
pour la couleur, il y a la mise en forme conditionelle, ok.
mais, pour le clignotant, et les 3 bips, comment faire avec une macro "commandbutton" ?
d'avance, merci
Ptkntz
Même sujet qu'ici non ?? --> faire bipper ou clignoter une cellule
Alors pourquoi réouvrir un fil ?
De plus une simple recherche avec le mot Clignote te permettra d'accéder à pas mal de fils traités sur le sujet.
Si souci place un fichier ce sera plus facile de voir ce qui ne fonctionne pas
A bientôt
c'est vrai, il y a du mathos sur le sujet : mais je n'y arrive quand même pas trop ; sinon, que faut il modifier pour que ça bippe trois fois d'affilée ?
d'autre part, je me suis un peu emballé la dernière fois quand vous m'aviez proposé une macro pour effacer le tout : j'ai quand même encore des problemes ;
une dernière question : les formules que vous proposez sont bien à mettre entre le private sub et le end sub d'un bouton de macro (command button) ; car VBA, je ne connais pas encore;
pour l'exemple, c'est tout banal : la comptable tape tous les jours des chiffres dans une grille, et si ca depasse une valeur, il faut une alerte (choc!) : mais le lendemain il faut tout effacer, et rebelotte ...
voilà, j'essaie de bidouiller encore un peu, sinon, juste la question des trois bips
merci, et @+, ptkntz
Quelles formules ??
Pas besoin de code pour cela. Une bête MFC fera bien l'affaire (exemple une couleur rouge si le montant dépasse une valeur) mais bon on peut aussi mettre un code qui affiche un message.
Pourquoi ne pas mettre ton fichier en ligne ?
Amicalement
question 1 : je voulais dire ce qu'il faut écrire exactement dans la macro pour que ca marche
question 2 : c'est vrai, la couleur seule marche, je voulais en fait mettre des gadgets supplementaires ...
au fait, ça veut dire quoi; MFC ?
allez, ciao, Ptkntz
re
Pour cela il faudrait que je vois ton fichier
Mise en Forme conditionnelle
Par rapport à ton exemple D3:D10 décrit ci-avant, vois le fichier joint
Amicalement
271classeur1.zip (8.75 Ko)
merci beaucoup, ça marche
excuse encore ma lourdeur
ciao, et @une autre fois
Ptkntz
j'ai encore une question, vous allez rire...
donc le fichier joint d'avant est parfait, mais concretement, comment je fais pour reporter ca au boulot ?
cliquer sur format, MFC, la formule est (?)
puis taper tout le laïus ?
ou faut il créer un "commandbutton", et glisser ce texte entre le private sub et le end sub ?
désolé de vous embêter avec une question qui vous semble évidente, mais à bon entendeur ...
@+, Ptkntz
Pour reporter le code dans ton fichier :
  • Clique droite sur l'onglet Feuil1 du fichier que j'ai posté ici
  • choisis l'option "visualiser le code"
  • copie le code
  • va dans ton fichier
  • clique droite sur l'onglet concerné par ta demande
  • choisis "visualiser le code"
  • colle le code de mon fichier dans la fenêtre
  • enregistre ton fichier
Amicalement
ok, merci;
je ne connaissais pas du tout cette possibilité de clic droite sur l'onglet de la feuille du fichier...
on en apprends tous les jours
merci, et @+
Ptkntz
Rechercher des sujets similaires à "alerte clignotant bips"
