Enlever les doublons d'une liste
j'ai créé une Zone de Liste déroulante (via la barre d'outils "Formulaire")
0 2bbbb62
puis défini une plage de cellules comme plage d'entrée (c'est dans mon cas un collage par liaison d'une autre feuille)
screen1 2bbbb68
Néanmoins, lorsque je déroule la liste, l'ai des doublons:
2 2bbbb6d
Y a t il une astuce pour ne pas les afficher ?
Bien Cordialement
P.S.: Bravo pour le site!
Une solution simple
Dans ta liste que tu crées ne mets pas de doublons
Bonne journée
Banzai64 a écrit :
Une solution simple
Oui, mais ma liste ce sont des formules du genre "=Feuille2!B17" et ma liste est sur une autre feuille.
Et sur cette autre feuille, je ne peux modifier ma liste (je l'utilise pour d'autres choses)
En changeant le type de contrôle
Salut,
ta solution me convient parfaitement, mais je n'ai pas compris comment tu as créé l'activeX
Tu peux m'expliquer où tu as trouvé cet objet ? et comment le configurer ?
Tu as 2003 tu vas trouver
boite a outils controles
Pour le configurer
En mode création (clic sur le 1er dessin de la boîte à outils contrôles) ensuite clic droit sur le contrôle puis "propriétés"
Regardes la propriété LinkedCell
Bonne journée
Salut,
merci, j'ai trouvé.
Pour la liste, pour enlever les doublons, j'ai vu qu'il y a du code dans la feuille1; C'est ce code qui permet visiblement d'enlever les doublons...
Je dois l'écrire à la main sur toutes les feuilles je pense/
Merci a toi
Tu dois le recopier pour chaque contrôle
Mais ne connaissant pas ton fichier, je ne peux dire s'il n'existe pas de solution plus simple pour régler ton problème
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "enlever doublons liste"
