Insertion données de 4 feuilles dans une 5eme
Bonjour a tous !
Je viens vous demander une petite aide sur Excel (vous vous en doutez hein ?!)
Je dois faire pour une association dont je suis trésorier, des bilans trimestriels et annuels.
J'aurais donc aimer avoir un seul document pour tout ca et 5 Feuilles différentes
1ère Feuille
Trimestre 1
2ème Feuille
Trimestre 2
3ème Feuille
Trimestre 3
4ème Feuille
Trimestre 4
5ème Feuille
Bilan Annuel
Ceci étant dit mon problème est le suivant, j'aimerai pouvoir récupérer les "tableaux" (données) des différents trimestre, et les insérer dans la page de mon bilan Annuel automatiquement, ce dernier sera donc charger d'affiché tout les flux financier de l'année (contrairement au trimestres qui montre ceux des trimestres *logique*)
La difficulté n'est pas d'inséré des données d'une ou plusieurs feuilles sur une tierce, mais plutot de les insérés automatiquement a la bonne hauteur !!!
Et bien oui, imaginons,
Trimestre 1 : 10 lignes (10 flux)
Trimestre 2 : 50 lignes
Trimestre 3 : 3 lignes
Trimestre 4 : 15 lignes
Comment faire pour que la feuille du Bilan Annuel Affiche donc les 78 lignes sans problème et automatiquement ?
Je suppose que les différents comptes de ta Feuille Annuelle se retrouvent sur les autres Feuilles. Si c'est le cas, il ne devrait pas y avoir de problème.
Maintenant, sans un fichier exemple avec quelques données, il sera difficile de t'aider.
Je n'ai pas d'exemple, je voulais me renseigner avant de commencer, le truc est donc de savoir si on peut de maniere automatique, insérer des données d'une feuille dans une autre, tout en laissant libre choix a cet automatisme d'y inserer le bon nombre de lignes
J'ai don le Trimestre 1 qui comporte 10 flux financier, donc sur 10 lignes différentes, j'aimerai affiché ces 10 flux sur la page Bilan Annuel, en l'occurence, ceci n'est pas compliqué, le porblème est que si je rajoute un flux a ce mois, je voudrais qu'il insere directement la ligne dans le Bilan Annuel ...
ici, les feuilles "trimestre" doivent être placées en 1er (dans les onglets)
Sub Bilan()
Dim i%
    With Sheets("BilanAnnuel")
        .Range("a5:k" & .[a65000].End(xlUp).Row).ClearContents 'efface
        For i = 1 To 4
            With Sheets(i)
                .Range("a2:k" & .[a65000].End(xlUp).Row) _
                .Copy Destination:=Sheets("BilanAnnuel").Range("a65000").End(xlUp)(2)
On pourrait ajouter une ligne vide entre chaque trimestre
Amicalement
Claude
22asphyth-bilan.zip (14.91 Ko)
Parfait !!! Merci beaucoup !
-- 06 Aoû 2011, 17:11 --
J'ai essayer de modifier le document que tu m'as donné car la macro était exactement ce que je voulais, mais j'ai pas réussi a avoir un truc bien ...
Pourrais tu me refaire ça sur le document ci joint ?
22compta-asso.xlsx (181.68 Ko)
il faudrait récupérer les données a partir de la ligne 14
Merciiii
Ton fichier en retour,
J'en ai profité pour faire un peu le ménage et refait la formule en colonne G
Sub Bilan()
Dim i%
    With Sheets("Bilan Annuel")
        .Range("b11:g" & .[b65000].End(xlUp).Row + 1).ClearContents     'efface
        .Range("b11:g11") = "='Trimestre 1'!b13"
        .Range("e11:g11").NumberFormat = "#,##0.00 $"
        For i = 1 To 4
            With Sheets(i)
                If .Range("b14") <> "" Then
                    .Range("b14:g" & .[b65000].End(xlUp).Row) _
                    .Copy Destination:=Sheets("Bilan Annuel").Range("b65000").End(xlUp)(2)
        Application.Goto .Range("a1"), Scroll:=True
Amicalement
Claude
Merci beaucoup !!!
re,
N'oublie pas la petite formalité !
a resolu3
Rechercher des sujets similaires à "insertion donnees feuilles 5eme"
