Changement du couleur de cellule
je cherche un code qui me permet de changer la couleur d'une cellule suivant la valeur d'une autre cellule,
si par exemple j'ai 1 dans la cellule A1 la couleur de cellule A2 sera rouge
et si par exemple j'ai 0 dans la cellule A1 la couleur de cellule A2 sera vert
merci pour votre aide
Ce n'est les sujets qui manque sur le forum pour t'aider. Une recherche sur "couleur et conditions" par exemple te montrerait pas mal de fils sur le sujets.
Voici toujours un code exemple à placer dans la feuille concernée par les cellules A1 et A2
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
'Macro Dan le 01/08
If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
Select Case Target
Case Is = 1: Range("A2").Interior.ColorIndex = 3
Case Is = 0: Range("A2").Interior.ColorIndex = 43
End Select
Pour le placer, clique droite sur l'onglet et choisis l'option "visualiser le code". Coller le code ci-avant dans la fenêtre.
Amicalement
Bonjour meryem, Dan,
Sinon solution sans code, les MFC
Tu peux le gérer très simplement avec la mise en forme conditionnelle.
Sélectionne ta cellule A2, click dans mise en forme conditionnelle, ajouter une nouvelle règle puis Utiliser une formule pour déterminer ...."
Tu mets = $A$1=1 et tu choisis ta mise en forme puis tu le refais une 2ème fois en mettant 0 et la 2ème couleur.
Bonjour meryem,
Pas besoin de code. Passe par une mise en forme conditionnelle :
Edit : salut Dan, Zirak ! On ne se bouscule pas
mfc01
peut-être avec cette Mise en Forme Conditionnelle
meryem
Fichier exemple Joint
58meryem.xls (14.00 Ko)
EDIT: Bonjour le fil... vraiment à la bourre moi!!!
Bonne Journée
tout abord merci pour vos réponses , est ce que on peut l'option la mise conditionnelle si la cellule contient un texte ???
Oui. A toi de faire des tests pour voir par toi-même
Bonjour Dan
si je veux changer le code en utilisant l'événement calculte comment je réécrire mon code
'Macro Dan le 01/08
Select Case Target
End Select
End Sub ]
-- 01 Aoû 2011, 16:04 --
Bonjour VBANEW
j'ai fait le test mais ca marche pas c'est pour cela j'ai posé la question
Pourquoi utiliser l'événement Calculate ??
Vois le fichier joint.
Un changement en A1 mettra A2 en couleur via le code
Un changement en B1 mettre B2 en couleur via une MFC. Pour la MFC voit aussi ce lien --> MFC
Amicalement
61meryem.zip (8.06 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "changement couleur"
