Retour à la ligne ne marche plus
Sur EXCEL 2003 je tape du texte. Depuis un certain temps le retour à la ligne ne s'effectue plus et donc une partie de mon texte reste invisible lorsque je parcours le tableau. Il faut que je clique sur le texte pour le lire en haut. De plus le texte invisible à l'écran ne s'imprime pas.
J'ai remarqué 2 choses:
  • ce disfonctionnement semble apparaitre plus particulièrement sur des texte longs
  • je spoupçonne le retour manuel (alt+entrée) d'être impliqué (parfois pour une meilleur lisibilité de textes un peu longs je met en forme avec ces touches)
Merci de votre aide.
A vérifier :
Menu Format / Cellule / Alignement / cocher "Renvoyer à la ligne automatquement.
Limites d'Excel :
Longueur du contenu des cellules (texte) 32 767 caractères.
Affichage de 1 024 uniquement dans une cellule et 32 767 dans la barre de formule.
dré
merci. ok j'ignorais cette limitation du texte.
Existe t-il à votre connaissance une solution ? (à part de passer sur un traitement de texte)
Pas à ma connaissance, si ce n'est de placer le texte dans deux ou plusieurs cellules.
Il ne faut pas oublier qu'Excel est un tableaur et non un traitement de texte.
dré
merci
Rechercher des sujets similaires à "retour ligne marche"
