Retour à la ligne automatique
Ayant à taper de nombreuses fois des données, j'aimerais bien automatiser quelques petites choses :
- Je dois taper des dates sous la formes : 25.07.11 mais j'aimerais bien que les points qui séparent les chiffres se mettent automatiquement, c'est à dire que j'aimerais bien ne taper que 250711 et que ca se mette directement à 25.07.11
- Lorsque que l'on a entré la date complète, ce qui constitue 8 caractères, on passe à la cellule d'à côté directement.
- Lorsque la deuxième cellule est aussi composé de 8 caractères, on passe automatiquement à celle en dessous de la première.
Est-ce possible ?
En vous remerciant beaucoup,
Adrien
PS : ci-joint se trouve un exemple de tableau.
20exemple.zip (3.70 Ko)
bonsoir
pour les . tu peux mettre la plage au format perso ##.##.## (bonjour pour exploiter ce format)
quant au reste ???? sinon qu'a jouer des 4 fleches du clavier
COmment faire pour pouvoir correctement exploiter ces résultats en vue de faire des recherches plus tard ? N'est-il vraiment pas possible d'automatiser le tout ? j'ai 65000 dates à rentrer ... donc plus je peux automatisé, mieux ce sera
Sur ce sujet c'est mon maximum autorisé
Bon courage
C'est tout a fait cela, que dois-je modifier dans le VBA si par exemple les dates à écrire ne se trouvent plus à la collone A mais à la colonne G par exemple ?
Un grand merci !
Bonsoir
Si que la colonne G concernée
  If Target.Column <> 7 Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  If Len(Target) = 6 Then
    Target = DateSerial(Right(Target, 2), Mid(Target, 3, 2), Left(Target, 2))
  ElseIf Len(Target) = 5 Then
    Target = DateSerial(Right(Target, 2), Mid(Target, 2, 2), Left(Target, 1))
  On Error GoTo 0
  If Not IsDate(Target) Then
    Target.Interior.ColorIndex = 3
    Target.Interior.ColorIndex = xlNone
  Target.Offset(1, 0).Select
Les modifications sont surlignées
D'accord, et si cela va de G à H comme dans le précédent exemple avec A et B , que dois marquer ?
Bonsoir
Voilà, voilà
 If Target.Column < 7 Or Target.Column > 8 Then Exit Sub
  On Error GoTo 0
  If Target.Column =7 Then
    Target.Offset(0, 1).Select
  ElseIf Target.Column =8 Then
    Target.Offset(1, -1).Select
C'est parfait
Merci beaucoup !!
Rechercher des sujets similaires à "retour ligne automatique"
