Bloquer la sauvagarde d'un fichier Excel
Voilà j'aimerais un peu d'aide sur un fichier excel que je suis en train de créer.
Le fichier en question est destiné à être rempli par des utilisateurs. Au cun droit n'est nécessaire.
Lorsque que ce fichier est rempli, un bouton de sauvagarde que j'ai créé permet d'enregistrer une copie du travail.
Ce que je voudrais c'est qu'aucun utilisateur ne puisse écraser le fichier original. Il doit obligatoirement passer par mon bouton pour créer une copie.
J'ai créé un code pour désactiver le message qui permettait d'enregistrer lorsqu'on quitte excel par la croix.
Par contre je ne sais pas désactiver le racourci permettant d'enregistrer (Ctrl + S) ni désactiver l'icone (la disquette) ou la commande en passant par le menu (fichier , enregistrer).
Quelqu'un peut m'aider?
Par avance, merci.
Steven
Bonjour ,
Dans le module thisworkbook mettre le code suivant :
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Cancel = True
peut être prévoir un passe travers avec une condition du genre :
If environ("USERNAME") = "ADMIN" then
cancel = false
else
cancel = true
end if
et voilà ...
Je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide.
Jte confirme, ton code fonctionne parfaitement, le problème c'est que je ne peux même pas sauvagarder le code une fois qu'il est écrit. lol
et sinon comment tu créer ton passe? je ne sais pas faire ça.
Merci pour ton aide
Pour chaque session windows correspond un nom ou code utilisateur,
celui-ci peut être récupéré dans une variable environnement en utilisant la syntaxe suivante :
Pour voir ton username vas dans une fenetre msdos et ecrit SET puis entrée et tu verras toutes les variables environnement
Dim utilisateur as string
utilisateur = environ("USERNAME")
if utilisateur <> "MonNom" then  Cancel = True
Ok merci pour ton aide, j'apprend plein de truc!
Je vais essayer ça!
Salut Misterno,
J'ai essayer ton code et ça marche terriblement bien, mais peut on rajouter d'autre utilisateurs?
Faut-il les rajouter sur cette ligne de code? si oui comment?
Merci pour ta patience
Bonjour ,
Super, attention tu vas devenir accro , lol
Voici une des nombreuses solutions possibles, avec anticipation sur des groupes de niveau d'utilisateur.
Bon , pour faire les tests pour mieux comprendre , j'ai ajouté une boite de saisie afin de remplacer la vraie info venant du système.
Bon tests , j'attends tes éventuels retour et questions
Sub Identifie()
Dim Utilisateur As String
Dim Niveau As String
Utilisateur = Environ("USERNAME")
'Pour le test , à enlever ultérieurement
If Utilisateur = Environ("USERNAME") Then Utilisateur = InputBox("Pour test provisoir, Saisir votre prénom", "ATTENTE IDENTIFICATION S2CURIT2")
'Identification
Select Case Utilisateur
    'Groupe Admin
     Case "Antoine"
            Niveau = "Admin"
    'Groupe Modificateur
     Case "Marcel", "Paul", "Karim"
            Niveau = "Modificateur"
    'Groupe Lecteur
     Case "Lucien", "Jacques", "Vicente"
            Niveau = "Lecteur"
    'Accès interdit
     Case Else: Niveau = "Interdit"
 End Select
'Gestion du droit d'accès
If Niveau <> "Interdit" Then
   MsgBox ("Bonjour " & Utilisateur & " , votre profil est celui de " & Niveau)
   MsgBox ("Bonjour, vous n'avez pas accès à cette application, merci de contacter l'administrateur afin de lui faire une demande d'accès")
Salut Misterno,
Merci de m'avoir répondu!
J'ai copier-collé ton code mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Je l'ai mis dans le ThisWorkbook à la place de l'ancien, mais rien du tout.
Il doit démarrer à l'ouverture du classeur n'est ce pas?
Bonjour ,
Je te joints un fichier exemple :
Il suffit d'ouvrir le classeur sans activer les macros pour que ce qui était bloqué ne le soit plus.
Il est utile de le savoir.
Bonjour ,,
Et oui , surement , mais l'on peut aussi bloquer tout le classeur tant que les macro ne sont pas activées, et même ne jamais ouvrir le vrai fichier , mais oui , y'a toujours moyen , mais je pense que c'est plus pour éviter des erreurs de manip qu'une vraie sécurité , et déjà là 80% des utilisateurs seront canalisés , et puis heureusement tout le monde n'a pas une ame hackeur , lol.
Le domaine de la sécurité est un faste débat, qui coût malgré tout beaucoup de temps donc d'argent.
Merci néanmoins pour ta mise en garde.
Salut le forum
Pour interdire d'écraser la version originale, il suffit simplement de cocher lecture seule
Mytå
Super ça marche parfaitement.
Je viens d'intégrer ça à mon fichier excel et c'est impeccable.
Je dois dire que je ne suis pas un pro de la programmation d'où mes difficultés, mais c'est très impressionnant le potentiel de Excel! Je dois dire que j'apprend beaucoup!
Merci à tous de m'avoir répondu, encore plus à Misterno!
J'espère que je peux compter sur vous si j'ai d'autre soucis!
Merci, à bientot
Steven
Rechercher des sujets similaires à "bloquer sauvagarde fichier"
