Problème de liens hypertext
Alors voila mon soucis:
J'ai un fichier contenant des liens hypertext ouvrant d'autres fichiers Excel eux même situés dans des sous dossier du dossier contenant le "dossier mère".
Le problème c'est que au démarrage il me demande la mise à jour des liaisons, et lorsque que je la demande il me met qu'il y a des probèmes de liaisons avec le message : ""
Or lorsque je clique sur les liens, il n'y a aucun soucis.
Pour vérifier, j'ai donc trouvé sur internet ce code
Sub Test_page_Web_2()
Dim h As Hyperlink, I As Integer, J As Integer
I = 1
J = 1
For Each h In ActiveSheet.Hyperlinks
On Error GoTo ErrorHandler
Set fich = Workbooks.Open(h.Address) 'ouvre l'URL
fich.Close (False) 'ferme l'URL
Range("A" & I) = "l'URL " & h.Address & " est valide"
I = I + 1
Suite:
Exit Sub
ErrorHandler:
Range("B" & J) = "l'URL " & h.Address & " ne peut pas être ouvert"
J = J + 1
Err.Clear
GoTo Suite
End Subqui permet normalement de repérer les liens morts et ceux qui fonctionnent encore.
Mais à part pour le premier lien où il me met bien qu'il ne peut pas être ouvert, pour le suivant (et pour tous) il me met un bug dans la macro (erreur 1004) en disant que le fichier n'existe pas (alors que tout fonctionne normalement en cliquant dessus).
Quels'un aurait une idée de comment trouver les liens morts (sachant que mon but est de les supprimer au final)?
Pourquoi la macro précédente de fonctionne pas?
tioch
-- 07 Juil 2011, 15:06 --
L'erreur au démarrage après la demande de mise à jour est :
"Ce classeur contient une ou plusieurs liaisons qui ne peuvent être mis es à jour".
(j'avais oublié)
Salut le forum
Essaye avec ceci
Sub TesterHyperliens()
Dim FSO As Object
Dim HypLink As Hyperlink
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
For Each HypLink In ActiveSheet.Hyperlinks
If FSO.FileExists(HypLink.Address) = False Then MsgBox "File not found" & vbCrLf & HypLink.Address
Next HypLink
End SubMytå
