Macro temps donné
Bonjour je souhaiterai lancer ma macro archine toutes les 4 heures.
Comment faire?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/archiver.xls
Deux solutions s'offrent à toi :
  • soit tu vas dans menu/outils/options et sous l'onglet "affichage" tu dois avoir une possibilité de définir à quel interval de temps tu souhaites enregistrer ton fichier.
  • utilise le code ci-après dans une macro et le lier à ton bouton :
Application.OnTime Now + TimeValue("00:04:00"), "Archiver"
Amicalement
Dan
J'ai essayé mais cela ne fonctionne pas (via le vba)
En fait je voudrai que cette macro se lance toute seule toutes les 4 heures...
Ca fonctionne!
Mais comment faire pour archiver le classeur complet et non la feuille active?
re,
Je suppose que tu veux sauver ton classeur sus un autre nom et ce, dans le répertoire C:archivage.
Essaye cette macro :
Sub Archiver()
'Macro par Dan
Dim nomfichier As String, chemin As String
chemin = "C:\ARCHIVAGE\"
nomfichier = Format(Date, "dd-mm-yy") & "_" & Format(Time, "h-mm-ss")
With ActiveWorkbook
    .SaveAs Filename:=chemin & nomfichier
    .Close
Attention pas d'espace entre la date et l'heure. J'ai mis un "_" dans ta macro.
A te relire
Dan
cette macro me convient parfaitement sauf que mon fichier original se ferme je n'y est donc plus accès...
merci
Dans la macro enlève le --> .close
Amicalement
Dan
Merci nad-dan mais quand je retire le close, après avoir lancé la macro je suis sur le fichier de sauvegarde et non sur mon fichier initial
Galère!
re,
Que je comprenne bien ce que tu veux faire.
Tu veux travailler sur un fichier original et le sauver toutes les 4 heures sous un autre nom ou autre chose ?
Par ailleurs la macro que tu as dans ton fichier n'est pas celle que je t'ai proposée ici.
A te lire
Dan
oui c'est bien cela j'ai fait un truc du genre, est ce bon?
Sub auto_open()
Application.OnTime Now + TimeValue("00:05:00"), "sauve"
Dim strDate As String
Dossier = "E:\Sauve ERCA1\" ' ici pour le dossier des sauvegardes
Count = Len(ActiveWorkbook.Name)
Nom = Left(ActiveWorkbook.Name, Count - 4)
strDate = Format(Date, "dd-mm-yy") & " " & Format(Time, "h-mm-ss")
ThisWorkbook.SaveCopyAs Filename:=Dossier & Nom & strDate & ".xls"
merci
re,
Ben là tu vas avoir le même résultat à savoir que tu auras le fichier original fermé et la copie sauvegardée ouverte.
D'autre part, le nom Auto open ne devrait pas être utlisé. Il vaut mieux placer ta macro dans THISWORKBOOK comme ceci :
Private Sub Workbook_Open()
....ton code...
sinon à essayer :
Dim strDate As String,dossier as string, nom as string
ThisWorkbook.Sheets(Array("Feuil1", "Feuil2", "Feuil3")).Copy
With ActiveWorkbook
    .SaveAs Filename:=Dossier & Nom & strDate & ".xls"
    .Close
Avec feuil1, feuil2, feuil3 à remplacer par le nom des feuilles de ton fichier.
Fais un essai puis dis moi.
Dan
Je te remercie beaucoup pour tes infos mais là je commence à être largué...
Je veux simplement sauvegarder mon classeur complet sous un autre nom tous les xx temps, à savoir que celui ci comporte une quarantaine de feuilles...
Sinon j'ai trouvé cette macro qui n'a pas l'air mal, elle sauvegarde tous les xxhxx + possibilité de mettre le nombre de sauvegardes avant écrasements!
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/SauvegardeAutodans_C.xls
merci
Tu pars dans toutes les directions là.
Fais ceci :
Dans THISWORKBOOK en VBA tu mets cette macro :
Application.OnTime Now + TimeValue("00:05:00"), "archiver"
Dans un module en VBA
Sub Archiver()
 'Macro par Dan
 ThisWorkbook.Sheets.Copy
 nomfichier = Format(Date, "dd-mm-yy") & "_" & Format(Time, "h-mm-ss") & ".xls"
 With ActiveWorkbook
   .Close
Amicalement
Dan
Bonsoir Vacoch, Dan et le forum,
Je tiens à préciser que tu avais déjà demandé de l'aide à ce sujet et que j'avais traité le problème de sauvegarde.
Voir le lien : https://www.excel-pratique.com/forum/viewtopic.php?t=2824&highlight=
Bonne soirée.
Merci Mathieu.
Je n'avais pas vu ce fil et je comprends maintenant le dernier fichier posté par Vacoch.
Espérons que cela conviendra.
A bientôt
Dan
j'ai déplacé le post...
Rechercher des sujets similaires à "macro temps donne"
