Faire migrer une macro Excel de 2000 vers 2007
Bonjour ,
voici quelques temps que je tente de faire migrer une macro vers 2007 depuis 2000 et je bloque malheureusement sur deux points pour le moment
Le contexte :
Je suis en entreprise en tant que stagiaire et futur alternant les applications tournent beaucoup sur excel et ce que j ai plus haut appelé une macro est pour ma vision de celle-ci l equivalent d une application avec beaucoup de fonctions , c est pour cela que je ne mets pas l integralité de celle -ci sur le site mais j y mettrais les parties spécifiques à la demande .
L appli sert a recuperer des sources a partir d une url , de créer d autres documents a partir de la source et d un ensemble de tableaux croisés dynamiques , on réutilise les données en y refaisant un traitement graphiques et les graphiques sont exportés autrement sur un site en flash .
le probbleme 1
je suis dans une partie du code permettant la selection de la source de donnée voici un extrait du code significatif :
[code]
Dim qrtTable As queryTable
Set qrtTable = Workbooks("SIA.xlam").Worksheets("ParamListe").QueryTables(1)
[\code]
la fonction continue mais je bloque des la deuxieme ligne sur l erreur 9 l indice n apartient pas a la selection
je pense qu une reference est a fournir sur 2007
le probleme 2
la macro complementaire sia.xlam contient un menu avec un ensemble de fonctions , celui ci est visible sous 2000 mais pas sous 2007 qui donne lorsque je tente d acceder au menu une liste blanche vide ( j ai desactivé normalement la securité des macros et j ai bien integré sia.xlam en theorie , j ai coché la case de l approbation des projet vb )
conclusion
Je suis completement bloqué par la simultanerabilité des problemes xd d ou une demande d aide
Merci de votre reponse et pour votre accueil dans la communauté , ceci est mon premier message
Salut le forum
La synthaxe pour un Query est différente sous Excel 2007
Set qrtTable = Workbooks("SIA.xlam").Worksheets("ParamListe").ListObjects(1).QueryTable
Mytå
bon ben on va essayer ça de suite merci beaucoup je fais mon rapport sur ce que ça donne après ^^
Alors pour mon cas ça ne marche pas la ligne apparait en rouge et l objet ListObjects ne semble pas valable , il y a peut etre une reference a cocher?
Re le forum
Difficile de pouvoir t'aider d'avantage avec juste des brides de codes.
Mytå
Le sujet est resolu apres recherche acharné ; l erreur ne venait pas de la nouvelle syntaxe qui d ailleurs est equivalente mais d une mauvaise importation de feuille excel , pour info générale une feuille externe excel ne contient que son code vba et ses propriétés mais pas son contenu en tant que feuille du moins dans mon cas , d ou la generation de l erreur qui ne trouvais pas le " querytable " dans mon cas , je remercie myta pour son aide ^^
Rechercher des sujets similaires à "migrer macro 2000 2007"
