Suppression de 3 lignes
dans un tableau qui commence à la ligne 14.
mon tableau est continué de bloques de 3 lignes
si dans un bloque les 3 lignes sont vides
alors me supprimer ce bloque
est-se possible ? très probablement que oui
merci de bien vouloir vous m'apporter votre aide
Alban
38exemple.xls (18.00 Ko)
à tester
Sub SupprimeBlocVide()
Dim Lg%, i%, Plg As Range
    Lg = Range("c65536").End(xlUp).Row
    For i = Lg To 14 Step -3
        Set Plg = Cells(i - 2, "a").Resize(3, 4)
        If Application.CountA(Plg) = 0 Then Plg.Delete Shift:=xlUp
Amicalement
Claude
merci pour cette macro qui fonctionne ....
une variante :
est il possible de faire en sorte que la macro ne tienne pas compte des cellules d'une colonne (exemple colonne D).
ou sinon demander à la macro de tenir compte uniquement des cellules de la colonne A.
à vous de voir le plus simple ...
merci
Les blocs ont-ils toujours que 2 lignes en colonne "A" ?
le tout est de savoir si la dernière ligne de la feuille = la dernière ligne du dernier bloc ?
édit: voir aussi, s'il faut supprimer les lignes entières ?
Bonne journée
Claude
il sagit de supprimer un bloq de 3 ligne (les bloqs sont toujours de 3 lignes)
si collone A les 3 cellules sont vides alors supprimer le bloq
"le tout est de savoir si la dernière ligne de la feuille = la dernière ligne du dernier bloc ?"
OUI tout à fait
OUI
re,
Ne marche que si la dernière cellule du dernier bloc est remplie en colonne "C"
remplace le code par celui-ci
        Set Plg = Cells(i - 2, "a").Resize(3, 1)
        If Application.CountA(Plg) = 0 Then Plg.EntireRow.Delete
pourquoi dois tu tenir compte de la colonne C ??
re,
La macro ne peut pas deviner où se trouve la dernière ligne remplie,
ici, j'ai pris la colonne "C"
peut-être qu'en voyant le fichier réel, on trouvera une autre façon,
ou alors, mettre en dessous du dernier bloc "Fin" (par exemple)
Claude
ça c'est une bonne idée
"ou alors, mettre en dessous du dernier bloc "Fin" (par exemple)"
en dessous du dernier bloque en colonne A j'inscris "fin"
re,
dans ce cas,
    Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row - 3 'ligne "Fin" -3 (dernier bloc)
        Set Plg = Cells(i, "a").Resize(3, 1)
        Plg.Select
édit: supprime cette ligne , c'était pour tester
        Plg.Select
Claude
Cette macro fonctionne je t'en remercie ...
Malheureusement je ne vais pas pouvoir m'en servir, car
Ma feuille excel comprend un peu plus de 6000 lignes et cette macro prend trop de temps pour se réaliser ..
Donc à moins qu'il y aie un moyen raccourcir ce temps ...
Merci encore pour votre aide
Alban
même avec 6000 lignes, çà devrait être quasi instantané !
tu as bien supprimé la ligne de code comme dit dans mon édit précédent ?
remplace la macro complète par celle-ci
Claude
je suis tombé sur ce post par hasard et j'ai une question dans le même style.
comment supprimer les 4 dernières lignes d'un tableau (taille variable) excel par macro?
sachant que la première à supprimer est vide (cf: fichier joint)
merci
oza
33exemple.xls (18.50 Ko)
bonjour ozaland,
Ouvre un poste, on verra
Claude
Pas de suite alban ?
Tu as vu mon dernier message ?
Claude
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes"
