Lorsque je souhaite insérer des lignes/colonnes ou faire des copier/coller de formules dans mes onglet qui comprenne des Worksheet_Change, mon fichier freeze et je ne peux plus rien faire (la seule manip pour le faire défreezer est qu'il faut ouvrir un autre fichier Excel et cliquer dessus puis revenir sur le fichier...)
Le problème vient effectivement de là puisque lorsque je les supprime de mes codes, le fichier marche normalement.
Voici les codes VBA des worsheet :
If Not Application.Intersect(Target, Range("D30:D45")) Is Nothing Then
test1
If Not Application.Intersect(Target, Range("c3")) Is Nothing Then
test2
Sheets("Forecast").Activate
Il y a t il un code VBA pour éviter ces freeze très gênant ? (Je ne sais pas si j'ai était claire)
Je peux faire parvenir un fichier en MP (les données ne devant pas trop être partagée).
Merci d'avance !
Alexis
