Débutant VBA, créer un bouton sauvagarder
Bonjour à tous!
Voilà je suis débutant sous VBA et actuellement je travail sur un fichier excel ou j'aimerais créer un bouton "sauvegarder".
J'ai donc besoin d'un petit coup de main!
Il fonctionnerait ainsi:
- En cliquant dessus, une copie de mon fichier serait effectué et sera enregistrer dans un répertoire avec un nom définie. (le fichier original n'est pas modifier). Lorsque l'enregistrement est réalisé un message s'affiche m'indiquant "Document sauvegarder".
Jusque là tout va bien, voici mon code:
Private Sub CommandButtun1_Click ()
Ce qu'il faudrait également:
- Il faudrait que la copie soit enregistrée en lecture seule, c'est à dire non modifiable ainsi que toutes les macros désactivés.
J'espère que j'ai été assez clair, en espérant que vous pourrez m'aider,
Cordialement, Steven
Pour la lecture seule :
juste après la sauvegarde du fichier :
SetAttr "c:\fichier.xls", vbReadOnly
Pour la désactivation du code tu peux en début de la ou des procédures ajouter un test sur le nom du classeur original puisqui'il est renommé .
Si les macro sont dans un module standard , tu peux aussi ne copier que les onglets nécessaires pour cette sauvegarde
Merci Misterno!
Impeccable pour la lecture seule!
Voici mon code final:
Par contre pour désactiver toutes les macros de la copie, là j'ai pas tout compri. Pourais-tu être plus clair? ou me montrer un exemple?
Merci pour ton aide en tout cas!
Alors , tu peux placer ce code en amorce de ton vrai code, et comme tu renomme les fichiers sauvegarde , ceux ci ne démarreront pas leur macro :
Sub aiguillage() ' Eventuellementdans Private Sub Workbook_Open()
'Permet d'executer le code uniquement si le classeur senomme XXXX
Dim NomDuFichier As String
 NomDuFichier = "FichierTravail.xls"
If ThisWorkbook.Name = NomDuFichier Then
'Code habituel
   MsgBox "Je bosse"
   MsgBox "Je fais plus rien"
en fait à la place du
il ne faut rien mettre
Salut Misterno!
Je viens d'essayer mais ça ne fonctionne pas. Peut être que je ne rentre pas le code au bon endroit.
Je doit l'écrire en amont ou en aval de mon code précedemment?
Dois-je l'écrire dans le ThisWorkbook?
Lorsque tu parle dans ton code de mon fichier travail, c'est mon fichier original n'est-ce pas?
bonjour,
pour faire plus simple :
il faut ajouter
sur le point d'entrée de ton code effectivement dans le fichier original, en fait c'est quand le fichier sera renommé que le code prendra tout son sens.
bien sur , il faut remplacer nomdufichier par le vrai nom de ton fichier "Exemple.xls"
Je viens d'essayer et pas de souci ça fonctionne!
Merci pour ton aide si précieuse et surtout ta reactivité
A bientôt!
Steven
Rechercher des sujets similaires à "debutant vba creer bouton sauvagarder"
