Comment appliquer un facteur à des données
est-il possible d'appliquer à des données un facteur multiplicateur par exempel.
Par exemple je prends les cellules de A1 à A3 et j'utilise un mécanisme qui me permet de toutes les multiplier par 2.5.
Je souahite faire cela pour ne pas avoir à faire cette opération en passant par d'autres cellules puis en faisant un copier/collage valeur par la suite ce qui est plus laborieux.
Taper le coefficient multiplicateur dans une cellule quelconque.
Copier cette cellule.
Sélectionner la plage à multiplier.
Menu Édition / Collage spécial / cocher "Multiplication" / OK
Effacer le coefficient multiplicateur.
dré
Bonjour Mattjol,
Voici une solution :
Dans la cellule B1, tu mets la valeur 2.5
Tu copies cette cellule (<CTRL>+<C>)
Tu sélectionnes la plage de cellules de A1 à A3
Ensuite, au niveau du menu, tu sélectionnes Edition/Collage spécial... et tu choisis Opération = Multiplication.
Le contenu des cellules de A1 à A3 sont multiplées par 2.5
J'espère que cela te convient.
PS : Bonjour Dré
C exactement ce que je recherchais!
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "comment appliquer facteur donnees"
