Débloquer les macros
Je diffuse un fichier Excel contenant des macros à plusieurs personnes.
Je ne comprends pas pourquoi, mais sur l’un des postes, le fichier ne veut pas activer les macros.
Le poste utilise la version 2007.
Le bouton "option" qui permet d'activer les macros et qui apparait généralement au lancement d'Excel n'apparait pas.
De plus, même en se rendant dans le Centre de gestion de la confidentialité, et en diminuant la sécurité au maximum, cela ne résous rien.
Seriez-vous me dire d’où ce disfonctionnement peut il provenir ?
A vérifier si les options sont comme ci-dessous
Ensuite, à l'ouverture du fichier il faut cliquer sur Options
capture1
Puis cocher "Activer ce contenu"
capture2
Amicalement
Nad
Le problème est résolu.
Le problème Nad, c’est que tout était normal dans les paramètres des macros… mais l’avertissement de sécurité avec « Option… » n’apparaissait pas … Merci de ton aide tout de même.
Solution bizarre, mais qui fonctionne :
Modifier les paramètres des macros au plus bas « Activer… », Sauvegarder et fermer le fichier. Le rouvrir, remodifier les paramètres des macros à ceux d’origine. Sauvegarder, fermer et rouvrir.
Cette fois, l’avertissement de sécurité avec « Option… » apparait. Il ne reste plus qu’a activer le contenu.
Bonjour Sylzer,Nad, le forum
On peut également sous 2007 définir l'emplacement du fichier comme étant approuvé, ce qui élimine la question d'approuver l'exécution des macros à l'ouverture du classeur
Option excel, puis Centre de gestion de la confidentialité, puis Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité, puis Emplacements approuvés et finir en cliquant sur Ajouter un nouvel emplacement
Joseph
Rechercher des sujets similaires à "debloquer macros"
