Cellule alpha & numérique
Je souhaite trouver un moyen pour que l'utilisateur de mon fichier soit obligé de respecter un format de saisie dans une cellule spécifié.
Plus précisément, je souhaite obliger qu'en A1, la saisie pour le 1er caractère soit alphabétique, puis les 4 caractères suivant soit numérique et que les 2 derniers soit alphabétique.
Exemple :
A1234BC
D5678DE
Et donc que quelque chose comme A123BC ou 1234BC soit impossible.
Comment faire ?
Si possible :
Est-il envisageable de laisser les 2 derniers caractères facultatif ?
Exemple :
A1234BC
ou
A1234
Merci d'avance à tout ceux prenant de leur temps pour m'aider.
As-tu une liste exaustive de toutes les combinaisons que tu veux permettre?
La seule solution que je vois c'est de lister toutes les combinaisons dans une colonne puis de mettre une liste déroulante.
Sinon tu ajoute 3 colonnes à côté, une ou tu n'autorise que des nombre, une que des lettres puis que des nombres,
et tu concatènes les 3 dans ta colonne finale.
A tester ( on recycle)
Merci Banzai64,
C’est exactement ce que je recherchais.
Toutefois, je pensé être capable d’adapter ton code si besoin est, à plusieurs cellule devant répondre aux critères.
Mais je n’y arrive pas :s
Je te prit donc de bien vouloir pardonner ma double demande, mais imaginons que le code doive agir sur 2 cellules (A1 et B2), qu’est ce qui serais modifié ?
Encore désolé de ma double demande.
A tester
Merci pour la solution au problème
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "alpha numerique"
