VBA "N'appartient pas à la selection ?"
Bonjour le forum
c'est vrai que je n'appartiens pas encore à la "sélection expertes VBA", M'enfin je m'efforce...
Ici j'ai besoin d'aide pour me dire pourquoi l' intruction 3 n'appartient pas à la selection et enpêche le résultat?
Et pour me dire comment lancer la procédure si la cell "G1" = 1 et si "G1" = 0 alors TheYear = 0
Sub SetUpTable()
Worksheets("Sheet1").Activate
For TheYear = 1 To 5
Cells(1, TheYear + 1).Value = 2006 + TheYear
Next TheYear
if cells("G1") = 1 then theYear = 0
Merci de votre compréhension et de votre aide
Bisous
Muriel
Surement que "Sheet1" n'existe pas dans le fichier.
A bientôt
Merci Dan
Suis pas bien reveillée today
Tu as raison c'est "feuil1" qu'il faut utiliser
Je n'ai plus le défaut mais tj pas le résultat ??
Muriel
re,
Comme ceci :
Sub SetUpTable()
Dim theyear As Byte
For theyear = 1 To 5
    Worksheets("Feuil1").Cells(1, theyear + 1).Value = 2006 + theyear
Next theyear
If Range("G1") = 1 Then theyear = 0
Re dan
Tu as tj de beaux yeux
ca ne colle pas ??
pas plus que ma procédure:
Private Sub Workshets_Calculate()
Next theyear
If Range("G1") = 0 Then theyear = 0
Entre nous je préférerai faire fonctionner ma procédure (question progression perso) il n'y a pas de raison que je ne puisse aboutir avec...
A +++
Bisous
Muriel
Re Muriel,
      Next theyear
End IF ' <= manquait à l'appel ;)
      theyear = 0
Comme cela, ca devrait aller mieux, par contre n'ayant pas le reste du fichier, j'ai vérifié la macro en mode pas à pas, mais elle fonctionne.
re,
Evidemment si on change de Sub vers private sub ce n'est pas la même chose.
J'ai pas de souci avec cela. Reste plus qu'à chercher...
G1 est le résultat d'une formule ou le résultat d'une donnée entrée au clavier ?
Re dan
Ecuses à toi et Zirak
Tu as raison pour une fois que j'ai voulu déroger à ma regle d'or " joindre fichier explicatif" je fais perdre du temps à tous. Ca ne fonctionne pas je m'en veux
L'objectif est à la suite d'un cacul d'afficher sur 5 cellules d'une mm ligne les années 2006 +1 puis 2007 etc...
je joint mon fichier de visualisation
Dsl
bisous à vous 2
Muriel
re
Ok. Je vois qu'en J1 il y a une chiffre.
Donc l'opérateur mets ce chiffre en J1 au clavier puis G1 se met à 0 ou 1 par formule.
Si G1 = 1 on met les années, si G1 = 0 rien ne se passe. Juste ?
Juste une question, pourquoi passer par G1 et ne pas simplement exécuter le code selon la valeur de J1
re dan
Si j'utilise 2 cellules dans mon fichier c'est pour différencier la procédure d'une entrée par clavier d'une entrée par une formule.
Ici l'objectif est de préparer l'en tête du bilan sur 5 ans d'une agence ou les formules de calcul délivrent une dérive de résultat sur un ou/des postes donnés...
la procédure servira de modéle pour le reste du tableau
Dans notre Projet les données seules sont entrées par clavier ( en aucun cas elles ne peuvent lancer une procédure)
" " Procédures sont lancées automatiquement par des formules
" " les échanges avec l'utilisateur se font avec des box
Je travaille sur un énorme programme d'automatisation avec des formules dont les résultats (souvent des conditions 0/1) déclenchent des dizaines de procédures.
Base départ ordinogrammes (logiciel Flow charter) une entrée délivrant une Question Deux sorties (oui non)
Exemple La porte est ouverte => oui (je rentre) ==> non ( suite ai-je la cléf etc.. )
Base données => Acces et Excel
Automatisme = procédure VBA sur Excel voir Access
Experte en FlowCharter, Access, Excel, je suis débutante en VBA, en formation intensive en Juillet prochain, en attendant je me forme du mieux possible grace à votre aide, les cours sur le net et mon achat "VBA pour office 2007" => 2011 pages => je progresse bien je trouve grace à vous tous.
Merci tu es sympa
Bisous
Muriel
re,
Je ne vois pas l'intérêt car finalement J1 dépend de G1.
Si G1 vaut 1 c'est que J1 vaut 1.
Avec quelques corrections sur le code précédent cela devrait fonctionner.
Dans le fichier joint il faut remplacer le code par celui ci-après
Private Sub Worksheet_Calculate()
dim theyear as byte
   Cells(1, theyear).Value = 2006 + theyear
Next theyear
A voir ce qu'il faut faire si G1 vaut 0.
Oui, quand G1=0 cela met the year à 0, mais cela doit-il remettre les cellules à 0 aussi, oué c'est juste le 1 qui sert à lancer la procédure de création des plages ?
edit: bon j'avais la même chose que Dan, mais j'avais laissé le fichier au boulot.
Rechercher des sujets similaires à "vba appartient pas selection"
